1.对I/O点数的选择 要先弄清楚控制系统的I/O总点数,再按实际所需总点数的15%~20%流出备用量(为系统的改造留有余地)后确定所需PLC的点数。 另外要注意,一些高密度输入点的模块对同时接通的输入点数有限制,一般同时接通的输入点不得超过总输入点的60%;PLC每个输出点的驱动能力(A/点)也是有限的,有的PLC其每点输出电流的大小还随所加负载电压的不同而异;一般PLC的允许输出电流随环境温度的升高而有所降低等。在选择时要考虑这些问题。 PLC的输出点可分为共点式、分组式和隔离式几种接法。隔离式的各组输出点之间可以采用不同的电压种类和电压等级,但这种PLC平均每点的价格较高。如果输出信号之间不需要隔离,则应选择前两种输出方式的PLC。 2.对存储容量的选择 对用户存储容量只能做粗略的估算。在仅对开关量控制的系统中,可以用输入总点数×10字/点+输出总点数×5字/点来估算;计算机/定时器按3~5字/点估算;有运算处理时按5~10字/点估算;在有模拟量输,入/输出的系统中,可以按每输入(或输出)一路模拟量约需80~100字左右的存储容量来估算;有通信处理时按每个接口200字以上的数量粗略估算。最后,一般按估算容量的50%~100%留有裕量。对缺乏经验的设计者,选择容量时留有裕量要大些。 3.对I/O响应时间的选择 PLC的I/O响应时间包括输入电路延迟、输出电路延迟和扫描工作方式引起的时间延迟(一般在2~3个扫描周期)等。对开关量控制的系统,PLC和I/O响应时间一般都能满足实际工程的要求,可不必考虑I/O响应问题。但对模拟量控制的系统,特别是闭环系统就要考虑这个问题。 4.根据输出负载的特点选型 不同的负载对PLC的输出方式有相应的要求。例如,频繁通断的感性负载,应选择晶 体管和晶闸管输出型的,而不应选用 继电器输出型的。但继电器输出型的PLC有许多优点,如导通压降小,有隔离作用,价格相对较便宜,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级范围大等。所以,动作不频繁的交、直流负载可以选择继电器输出型的PLC。 5.对在线和离线编程的选择 离线编程是指主机和编程器共用一个CPU,通过编程器的方式选择开关来选择PLC的编程、监控和运行工作状态。编程状态时,CPU只为编程器服务,而不对现场进行控制。专用编程器属于这种情况。在线编程是指主机和编程器各有一个CPU,主机的CPU完成对现场的控制,在每一个扫描周期的末尾与编程器通信,编程器把修改的程序发给主机,在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行控制。计算机辅助编程即能实现离线编程,也能实现在线编程。在线编程需购置计算机,并配置编程软件。采用哪种编程方法应根据需要决定。 对产品定型、工艺过程不变动的系统可以选择离线编程,以降低投资设备的费用。 6.根据是否联网通信选型 若PLC控制的系统需要联入工厂自动化网络,则PLC需要有通信联网功能,即要求PLC应具有连接其他PLC、上位计算机及CRT等的接口。大、中型机都有通信能力,目前大部分小型机也具有通信功能。 7.对PLC结构形式的选择 在相同功能和相同I/O点数据的情况下,整体式比模块式价格低。但模块式具有功能扩展灵活、维修方便(换模块)、容易判断故障等优点,要按实际需要选择PLC的结构形式。 |
