plc控制系统设计的要点在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,PLC已成为解决自动控制问题最有效的工具之一,本文叙述PLC控制系统设计时应该注意的问题。 目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌外,国外有:日本的欧姆龙、三菱(MITSUB-ISHI)、富士(FUJJ)、德国的西门子(SIEMENS)、韩国的LG等。近几年,PLC产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高,这是众多技术人员选用PLC的重要原因。那么,如何选购PLC产品呢? 1)系统规模首先应确定系统用PLC单机控制,还是用PLC形成网络,由此计算PLC输入/输出点数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上留有一定裕量(10%)。 2)确定负载类型根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,确定输出端采用 继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。 3)存储容量与速度尽管国外各厂家的PLC产品大体相同,但也有一定的区别。目前还未发现各公司之间完全兼容的产品。各个公司的开发软件都不相同,而用户程序的存储容量和指令的执行速度是两个重要指标。一般存储容量越大、速度越快的PLC价格就越高,但应该根据系统的大小合理选用PLC产品。 ·一是用一般的手持编程器编程,它只能用商家规定语句表中的语句编程。这种方式效率低, 但对于系统容量小,用量小的产品比较适宜,并且体积小,易于现场调试,造价也较低。 ·二是用图形编程器编程,该编程器采用梯形图编程,方便直观,一般的 电气人员短期内 就可应用自如,但该编程器价格较高。 ·三是用IBM个人计算机加PLC软件包编程,这种方式是效率最高的一种方式,但大部分 公司的PLC开发软件包价格昂贵,并且该方式不易于现场调试。 因此,应根据系统的大小与难易,开发周期的长短以及资金的情况合理选购PLC产品。 5)尽量选用大公司的产品,其质量有保障,而且技术支持好,一般售后服务也较好,还有利于产品扩展与软件升级。 |
