如果将图中 热继电器FR的常开触点换成常闭触点,没有过载时FR的常闭触点闭合,I0.5为1状态,其常开触点闭合,常闭触点断开。为了保证没有过载时 电动机的正常运行,显然应在Q4.0和Q4.1的线圈回路中串联I0.5的常开触点,而不是像继电器系统那样,串联I0.5的常闭触点。过载时FR的常闭触点断开,I0.5为0状态,其常开触点断开,使Q4.0或Q4.1的线圈“断电”,起到了保护作用。 这种处理方法虽然能保证系统的正常运行,但是作过载保护的I0.5的触点类型与继电器电路中的刚好相反,熟悉继电器电路的人看起来很不习惯,在将继电器电路“转换”为梯形图时也很容易出错。 为了使梯形图和继电器 电路图中触点的常开/常闭的类型相同,建议尽可能地用常开触点作PLC的输入信号。如果某些信号只能用常闭触点输入,可以按输入全部为常开触点来设计,然后将梯形图中相应的输入位的触点改为相反的触点,即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为常开触点。 |
