查看: 9561|回复: 0
ppt演示文稿的保存并发送
发表于 2016-8-29 12:31:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我们制作好一个PowerPoint 演示文稿以后,可以使用“文件”选项卡中的“保存与发送”系列功能分享演示文稿。
①使用电子邮件发送:选择菜单“文件”→“保存并发送”→“使用电子邮件发送”→“作为附件发送”按钮命令,弹出Outlook客户端,写好收件人,然后单击发送即可。
②保存到Web:选择菜单“文件”→“保存并发送”→“保存到Web”,并单击右侧的“登录”按钮命令,弹出“连接到docs.live.net”对话框,通过“.net Passport”注册并输入自己的Microsoft账户。登录后选中“公共”文件夹,并选择“另存为”,这样演示文稿就保存到了网上。
③保存到SharePoint:选择菜单“文件”→“保存并发送”→“保存到SharePoint”,通过右侧的“浏览位置”来确定保存位置,并单击“另存为”即可将演示文稿发送到搭建的SharePoint Server。
④广播幻灯片:选择菜单“文件”→“保存并发送”→“广播幻灯片”→“广播幻灯片”命令。弹出“广播幻灯片”对话框,选择其中的“启动广播”,如图1所示。服务启动完成后,将广播地址链接复制给朋友,并单击“开始放映幻灯片”,如图2所示。这样,幻灯片演示文稿就开始在网上广播了。
ppt演示文稿的保存并发送
图1 “广播幻灯片”对话框
ppt演示文稿的保存并发送
图2 “广播幻灯片”对话框
GMT+8, 2024-5-12 06:57
