查看: 3098|回复: 0
word文档插入文本框
发表于 2016-8-29 11:38:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.创建文本框
  ①在功能区“插入”选项卡的“文本”组中,单击“文本框”按钮,在下拉列表中选择准备插入的文本框样式。
  ②也可选择“绘制文本框”或“绘制竖排文本框”命令,然后按住鼠标左键并拖动出一个文本框至合适的大小,松开鼠标即可。
2.文本框的操作
  (1)设置文本框样式
  ①右击选中文本框,在弹出的菜单中选择“设置形状格式”命令,打开“设置形状格式”对话框,如图所示。
word文档插入文本框
图 “设置形状格式”对话框的“文本框”选项卡
②然后单击“文本框”选项卡,再在“文字版式”区域中进行相关设置。
  (2)在文本框之间建立链接关系
  ① 在文档中建立两个文本框。
  ② 单击第一个文本框,在功能区“格式”选项卡的“文本”组中单击“创建链接”命令,此时鼠标指针变成一个直立的杯子。
  ③将鼠标指针移至要链接的文本框上(该文本框必须是空的),此时杯子呈倾斜状,单击该文本框,则两个文本框之间建立了链接关系。
  ④对于已经创建了链接的文本框,在功能区“格式”选项卡的“文本”组中单击“断开链接”命令,则断开其与后向文本框之间的链接。
相关帖子
GMT+8, 2024-5-4 22:09
