查看: 3344|回复: 0
word文档移动和复制操作
发表于 2016-8-29 11:10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近距离地移动文本可以直接利用鼠标拖动的方法来快速操作。
  如果要移动的文本相距较远甚至在不同文档中,此时用户可以利用剪贴板来移动文本。其操作步骤如下:
  ①选定文本。
  ②如果是移动文本则在功能区“开始”选项卡的“剪贴板”组中单击“剪切”按钮;如果是复制文本则在功能区“开始”选项卡的“剪贴板”组中单击“复制”按钮。
  ③将插入点定位到将插入的目标处。
  ④在功能区“开始”选项卡的“剪贴板”组中直接单击“粘贴”按钮,或在其下拉菜单中选择需要的粘贴选项。
  用户也可以利用剪贴板来实现复制与粘贴的功能。
  在功能区“开始”选项卡中单击“剪贴板”组右下角的“展开”按钮,打开“剪贴板”窗格,如图所示。
 ● 粘贴对象:单击对象右侧下拉箭头,在弹出的菜单中选择“粘贴”或“删除”命令,将该对象粘贴到插入点或将对象从剪贴板上删除。
 ● 粘贴所有对象:单击“全部粘贴”按钮可将所有的对象都粘贴到插入点。
 ● 删除所有对象:单击“全部清空”按钮可将剪贴板上所有的对象删除。
word文档移动和复制操作
图  “剪贴板”窗格
GMT+8, 2024-5-4 22:48
