查看: 73083|回复: 0
为什么灯关了还一闪一闪的
发表于 2016-8-28 07:28:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现这种情况绝大数情况下都是开关控制安装在零线上,开关在关闭状态下火线还是连通着,灯一直是带电状态,所以关灯后灯还会闪,这种情况不止出现在LED,普通的荧光灯如果是这种情况的,也会出现闪的情况。但你说的双向开关是一直带电原因这是不正确的,双向开关如果正确安装(控制安装在火线上)也不会在关灯后还带电的。不过这种情况不算是质量问题,灯会闪那是因为灯还带电,这个你可以把家里的总闸打下来,如果灯还闪那就是不正常了,正常情况下,普通的家用电路,零线都是不带电的,只要把开关控制装在火线上,把电断开,灯不通电,自然就不会亮了。
也有可能不是开关接在零线上的问题,有时候即使你把开关接在火线上照样一闪一闪的。我们这就出现这种情况,接线正确,有时打雷或者天气很好的时候照样一闪一闪的,而且不是每次都一样一闪一闪,有时不闪。
所以有时你接对了线也不能解决的。
可使用继电器隔离,基本能够解决问题,电路图如下:
为什么灯关了还一闪一闪的
GMT+8, 2024-5-12 22:16
