查看: 3074|回复: 0
有会看铁路客车空调电路图的没
发表于 2016-8-25 16:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 空调机组不出风:
    (1)故障分析:
    ① 通风机配线、航空插头处断线;配线焊接部螺栓松动;
    电动机烧损或断线;
    ③ 电机反转。
    2)处理方法:
    ① 查看电路接通情况,并进行修理;紧固松动部位;
    ② 测量线圈电阻是否平衡或断线,烧损应进行更换;
    ③ 查看风机转向,调换电机引线相序。
    空调机组风量小:
    (1)故障分析:
    ① 空气过滤网堵塞;
    ② 蒸发器结霜或结冰。
    2)处理方法:
    ① 检查过滤网,清除网眼堵塞物;
    ② 进行送风运转化冰。
    空调机组不制冷
    (1)故障分析:
    ① 压缩机电机不转:电机断线、烧损;高压压力开关动作;温度开关
    动作;配线端子安装松动;空调控制柜电气件不良;
    ② 压缩机运转时制冷剂泄漏。
    2)处理方法:
    ① 测定线圈电阻(20℃),各线电阻间约2.25~2.30Ω,查看冷凝风机
    是否正常及配线是否接通,不能修复者更换;
    ② 此时,压缩机输入功率、电流减小,需检漏处理后,充制冷剂。 案 空调机组冷量不足
    (1)故障分析:
    ① 过滤器脏堵;
    ② 蒸发器和冷凝器脏堵;
    ③ 蒸发器结冰;
    ④ 温度控制器设定温度高或动作不良;
    ⑤ 少量制冷剂泄漏;
    ⑥ 单循环不良。
    2)处理方法:
    ① 检查过滤器,除去网眼堵塞物;
    ② 检查后进行清扫;
    ③ 检查后送风化冰;
    ④ 检查、调整并修理;
    ⑤ 测量运转电流,根据制冷剂泄漏判断表进行判断,修理制冷剂循环
    系统;
    ⑥ 测量运转电流,修理不良环节。
    空调机组振动噪声大:
    (1)故障分析:
    ① 通风机电机球轴承异常;
    ② 紧固部位松动。
    2)处理方法:
    ① 分解、修理或更换轴承异常者;
    ② 紧固松动部位。
    高压压力开关动作:
    (1)故障分析:
    ① 冷凝器脏;
    ② 冷凝风机烧损;
    ③ 冷凝风机的球轴承损伤。
    2)处理方法:
    ① 清扫室外热交换器;
    ② 测量线圈电阻是否平衡来判断电机是否损坏,坏则更换; ③ 更换电机轴承或电机。
    低压压力开关动作:
    (1)故障分析:制冷剂泄漏。
    (2)处理方法:检漏,充注制冷剂。
    空调机组不供暖:
    (1)故障分析:
    ① 连接到电加热器的配线或连接器配线断,配线连接部的螺栓松动; ② 通风机停转;
    ③ 温度开关不良;
    ④ 熔断丝熔断。
    2)处理方法:
    ① 检查电加器的配线用连接部位是否松动,并作修理;
    ② 检查也通风机有关的配线及电机,进行修理;
    ③ 检查工作温度,如温度开关坏,需更换;
    ④ 查找熔断丝熔断原因,修复后更换熔断丝。
GMT+8, 2024-5-16 03:45
