查看: 11053|回复: 1
桥架弯头角度制作方法
发表于 2016-8-23 21:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桥架弯头制作方法如下:
以90度桥架弯头为例,45度的依次类推:
  • 桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm;
  • 选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧;
  • 选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°),简单算法是以100高桥架为例,等腰三角形底边长度为76.5mm,即100:76.5,依次比例类推150、200高桥架改弯时等腰三角形底边长度,此比例也适合于水平45°弯头的改制;
  • 将此等腰三角形使用工具切掉后,弯曲桥架即可得两45°弯形成的90°桥架弯头。
  • 至于限定桥架长度的改制弯头,只要利用初中所学的简单的数学知识进行计算,任意长度距离都可以控制。
依此类推,各种角度、长度的弯头都可以制作了
发表于 2016-8-24 06:34:16 | 只看该作者
不错的资料
GMT+8, 2024-5-13 09:51
