查看: 2591|回复: 1
电气设计中的节能措施
发表于 2016-8-23 17:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
节能问题一直是我国发展国民经济的一项长远战略方针,如何“节电能、降能耗”,节约电能就成为每位电气设计人员必须认真考虑的问题。下面就电气设计中的几种节能措施谈谈笔者的浅见。
1、 照明节能设计
  在民用建筑中,照明设备的用电占比大概为20%以上,照明节能设计就是在保证不降低照明质量的要求下,尽量减少照明电路中能量的损失,从而达到能量利用的最大化。
  照明节能设计的措施通常一般有以下几种:
  ①照明方式选择。
  充分利用自然光,这是节省照明能耗的重要方式之一,即在设计中电气设计人员应当尽量考虑到自然光与人工照明的充分结合,从而节省照明电能。
  ②选择合理的光源。
  其最基本的原则就是应根据不同的场所选择不同的光源。例如一般的房间应当选用荧光灯。但是在显色性要求较高的场所应当采用稀土节能荧光灯,三基色荧光灯,小功率高显色型钠灯等光源。室外场所的照明则应当选用高压钠灯等使用时间较长的气体光源。
  ③选择恰当的照明方式或装置也是一种可行的节电能的方法。
  根据照明使用的要求分别采用各种节能型开关,如病房、卧房可采用调光开关:室外场所和公共场所得照明则可采用光电、声控开关;走道、走廊等场所可采用节能声控开关。
2、 降低线路损耗
  当电能传输时,在电路网络中就产生功率损耗,一般来说,其与线路的长度和负载的大小相关联。因此,应当尽量提高系统的功率系数、减少导线的电阻,从而降低其损耗。其措施主要有以下几种:
  ①路路径的选择要合理。为减小导线长度,线路尽可能不走弯路,尽量走直线i
  ②合理选择导线截面积。导线的截面积大小的确定应根据电流指标与经济条件来确定。对于线路较长的电路,在满足电流以及电压降要求的情况下,可使导线的截面积加大1—2级;
  ③合理确定电气用房所在的位置。其遵守的基本原理就是尽量减小供电路径。
3、 空调系统的节能
  公共建筑暖通空调系统的能耗至少占建筑总能耗的50%以上。系统节能潜力巨大。具体应遵循一下原则:
  ①机电设备启停优化控制:
  ②变风量、变流量系统最优控制;
  ③冬夏季部分负荷时水泵分设控制;
  ④与冰蓄冷相结合的低温送风系统控制;
  ⑤参数设定节能控制,包括温度标准设定、焓值控制、利用室内C0:浓度控制新风量等。
4、合理选择变压器
  变压器作为配电系统的基本设备,其损耗大约占总耗量的6%,主要分为铁耗和铜耗,铁耗又称为空载损耗,与负荷大小无关,仅与铁芯的制作材料和制造工艺有关,故一般来说,最好选择节能型变压器。铜耗与负荷的大小有关,故在选择变压器的容量和台数时,应根据负荷运行的时间性变化,相应的选择变压器的运行参数与台数,尽量减少不必要的损耗。
  建筑电气的节能设计潜力很大,面对日益严重的能源问题,需要我们广大的电气设计人员在设计中精心考虑,反复比较设计方案,拿出一套符合各种技术指标,满足功能需求的前提下,行之有效而又切实可行的节能措施,从而达到真正节约电能的目的。
发表于 2016-8-24 06:27:36 | 只看该作者
好资料        非常有用
GMT+8, 2024-5-16 12:39
