产品描述
采用前沿相控技术,适合于大功率白炽灯、电子低压灯、冷阴极管的调光,此外还可为网络提供电源。控制面板上的按键,可直接对每个回路进行调光。LED指示灯指示CPU运行状态和通讯状态。优良的软启动技术,实现无闪烁、缓开缓灭的调光效果,每回路有过载保护。可持续工作24小时。采用纳米散热片对流冷却处理方式和紧凑的分布式风部工艺设计,有效的降低了产品内部运行温度,保证产品可持续运行。采用壁挂式,操作简单直观,易维护。
技术参数
JLD-0410为4回路,每路10A可调光输出;AC220V单相电源供电。 尺寸:长400mm×宽305mm×高85mm,重量约9公斤。 挂壁安装,四周间隔距离不小于200毫米以便于散热。 环境温度0-55度,湿度0-90度。
产品功能
可适用于白炽灯、高低压卤素灯、可相控的LED灯具、PAR灯等各种常规灯具的前沿相控调光。 具有软启动、限制浪涌电压和调整保护的特点。 根据需要可扩展,用于应急照明的控制(与消防信号联动)或接受第三方系统控制。 预置64个场景,RS485网络控制,内设可编程逻辑控制器。 每个输出回路配有空开保护,采用C型10A断路器进行过载和短路保护。 每一个输出回路均有对应的旁路开关保护,可以跳过调光器件直接市电输出,以方便检修或紧急情况强制点亮。 支持外接场景按健及总升总降按键。
支持无线红外遥控,人体感应开关。
支持中控等扩展设备,实现智能化控制。
产品资质该产品已经通过CE认证。
应用 该产品可以用在需要对大功率白炽灯、电子低压灯、冷阴极管等进行调光控制的任何场所,如酒店、博物馆、体育馆、办公大楼、住宅、教室等。
