查看: 12162|回复: 5
电工基础知识问答题(看你会几个)
发表于 2016-8-23 10:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相异步电动机是怎样转动起来的?
答:当三相交流电通入三相定子绕组后,在定子内腔便产生一个先转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场的作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力方向正好相反,从而形成电磁转矩,使转子动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场产生的,因此也成感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机
电动机与机械之间有哪些传动方式?
答:①拷贝轮式直接传动;②皮带传动;③齿轮传动;④蜗杆传动;⑤链条传动;⑥摩擦轮传动。
单相桥式整流电流中,如果错误的反接一个二极管,会产生什么结果?如果有一个二极管内部已断路,结果会如何?
答:在单相桥式整流电流中,如果错误的反接一个二极管,将造成电源短路。如果一个二极管内部已断路,则形成单相半波整流。
液压传动有何优缺点?
答:优点:可进行无极变速;运动比较平稳;瓜快、冲击小,能高速启动、制动和换向;能自动防止过载;操作简便;使用寿命长;体积小、重量轻、结构紧凑。
缺点:容易泄漏,无元件制造精度要求高;传动效率低。
使用低压验电笔应注意哪些问题?
答:应注意以下几点:
(1)测试前先在确认有电的带电体上试验,以证明验电笔是否良好。
(2)使用时应穿绝缘鞋。
(3)在明亮光线下测试,应注意避光观察。
(4)有些设备工作时,外壳会因感应带电,用验电笔测验会的不到正确结果,必须用万用表等进行测量其是否真正有电还是感应带电。
(5)对36V以下电压的带电体,验电笔往往无效。
三相异步电动机几种电力制动原理?
答:(1)反接制动:特点是电动机运行在电动状态,但电磁转矩与电机旋转方向相反。
(2)再生发电制动(回馈制动)当电动机的转速n>n1时,转子导条被旋转磁场切割的方向与电动状态(n<n1)时恰恰相反,因而转子导体中感应电动势的方向改变,转子电流方向也变得与电动状态时相反,此时电动机所产生的转矩方向与电动状态时相反。
在交流电压放大电路中,产生非线性失真的原因有哪些?静态值对失真有何影响?
答:①静态值取得不适当,会引起非线性失真,此外,温度变化以及其他一些烦扰信号(如电源电压波动、负载的变化、外界电磁现象),均会引起非线性失真;
②如果静态值取得不合适,交流信号加入后,晶体管可能进入饱和状态或截止状态,即进入晶体管非线性区域工作,这样会造成非线性失真。
一台三相异步电动机的额定电压是380V,当三相电源线电压是380V时,定子绕组应采用那种连接?当三相电源线电压为660V时,应采用那种连接方法?
答:当三相电源线电压为380V时,定子绕组采用三角形连接;当三相电源线电压为660V时,定子绕组宜采用星形连接。
万用表的直流电流测量线路中,为什么多采用闭路式分流电路?
答:因为闭合式分流电路中,转换开关的接触电阻与分流电阻的阻值无关,即使接触不良或带负荷转换量程,对表头也不会有什么不良的影响,能保证测量的准确和仪表的安全,若采用开路式分流电路,则其接触电阻将串入分流电阻,增大误差,而且接触不好或带负荷转换量程时,大电流将直接通过表头,烧坏表头。
发表于 2016-8-23 13:58:19 | 只看该作者
涨姿势涨姿势涨姿势涨姿势涨姿势涨姿势涨姿势
发表于 2016-8-24 18:11:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-24 22:39:04 | 只看该作者
努力学习,基本都不记得
5#
发表于 2018-4-23 14:07:03 | 只看该作者
多谢楼主分享知识,棒棒哒
6#
发表于 2018-12-23 19:58:06 | 只看该作者
谢谢分享!受教了!!!!!
GMT+8, 2024-5-16 21:42
