查看: 2728|回复: 0
博耳MNS低压开关柜
发表于 2016-8-19 14:25:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MNS低压开关柜
博耳MNS低压开关柜
设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元。
结构通用性强,组装灵活:以25为模数的C型型材能满足各种结构型式,防护等级及使用环境的要求。
采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示灯标准单元,用户可根据需求任意选用组装。已200余中组装件可以组成不同方案的柜架个抽屉单元。
安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效地加强了防护安全性能。
技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。
压缩场地:三化程度高,可大大压缩储存和运输预制件的场地。
装配方便:不需要特殊复杂工具
动力配电中心柜(PC
采用Emax系列等断路器
电动机控制中心柜(MCC)由大小抽屉组装而成,各回路主开关采用高分断塑壳断路器或旋转式带熔断路器的负荷开关。
正常使用环境
周围空气温度不高于+40°C,不低于-5°c,并且24h内其平均温度不高于+35°c
大气条件,空气清洁,相对温度在最高温度为+40°c 时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如:+20°时为90%,但应考虑到温度变化,有可能会偶然地产生湿度的凝露。
海拔高度不超过2000m
本装置适应于以下温度的运输和存储过程:
-25°c +55°c 的范围之间,在短时间内(不超过24h)可达+70°c ,在这些极限温度下装置不应遭到任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作。
如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决。
当本装置使用与海上石油钻采平台和核电站时,应另行签订技术协议。
博耳MNS低压开关柜
GMT+8, 2024-5-2 21:46
