对于很多刚开始接触装修的童鞋,最多的疑问恐怕就是“我这套房到底要花多少钱装修”“装修的质量怎么样”“过程中的验收标准是什么”“我怎么才知道他们没有偷工减料”等等,如果你也是对装修一无所知开始准备装修的新人,那下边就跟着小爱来了解下有关于电路的检查标准吧~
原有电路检测: 电路通顺,无断路、短路、虚连现象 电路改造放线定位: 1、首先插座及面板要符合设计图纸定位要求;标志面板及插座规格(如单开、双开,10A五孔、16A五孔等), 面板上口水平; 2、线路走向定位:线路走向定位弹线,横向开槽不超过30CM。; 墙体开槽: 1、电动切割锯浅表开槽, 平行、垂直,不破坏墙体内部钢筋及其他管线设备 2、不破坏内部钢筋及其它管线设备; 3、剔凿深 度能够满足布管深度; 4、内部如有钢筋可适当加 大开槽尺寸,将一级钢筋在不截断的情况下进行 弯曲处理。 5、最后使用电动切割工具进行周边平 整处理; 6、部分结构墙体不允许开深槽时,使用 局部开浅槽,布护套线; 7、顶面开槽更改灯位需 使用护套线方式,长度不超过1.5米且为曲线形式 走线; 布管: 1使用材料检验(外观、型号); 2、配件及辅料齐全; 3、PVC管弯曲处使用弯簧进行弯曲,不得使用弯头;接头处使用防水胶进行密封; 4、暗盒及底盒使用合理; 5、入盒处管口必 须使用护扣; 6、线管无死弯,墙面走线横平竖 直; 7、线管固定牢固,每1m有固定点; 8、强弱电避免交叉布线,如必须交叉布管,应保持垂直 穿线: 1、线径符合设计要求; 2、电线标识符合材料要 求; 3、电线颜色配置齐全; 4、配件辅料齐全符合要求。 5、穿线前必须将所有涉及到的原始线路进行断电 1)电线分色(红色相线、蓝色或绿色零线、双色地线); 2)电线接头需要进行焊锡处理; 3)连接用电器件线头处必须使用防水胶布进行保护,防止漏电; 4)穿线过程中不得破坏电线绝缘外皮; 6、穿线完毕后进行电路检测,线间电阻及对地电 阻不得小于0.5兆欧;所有线路不得出现短路 、断路及虚连现象。 面板安装: 1、型号及规格符合要求; 2、与图纸及材料单相 符; 3、光源及变压器等配件完好齐全; 1)面板型号与规格与设计相符; 2)安装固定牢 固; 3)与墙体连接紧密; 4、安装垂直方正; 5、 同一水平高度上口平齐; 6、开关控制线使用合理; 1)插座型号与规格与设计相符; 2)安装固定牢 固; 3)与墙体连接紧密; 4)安装垂直方正; 5) 同一水平高度上口平齐; |
