查看: 8179|回复: 1
plc输出三种形式表示方法
发表于 2016-8-12 12:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前大部分plc输出类型有以下几种:
1、继电器输出,这类输出为数字量,可通过中间继电器转换带动较大一些的负载,如接触器等,但在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的输出。
2、晶闸管或晶体管输出,PLC双向晶闸管输出电路只能驱动交流负载,响应速度也比继电器输出电路形式要快,寿命要长。双向晶闸管输出的驱动能力要比继电器输出的要小,允许负载电压一般为AC85~242V;单点输出电流为0.2A~0.5A,当多点共用公共端时,每点的输出电流应减小(如单点驱动能力为0.3A的双向晶闸管输出,在4点共用公共端时,最大允许输出为0.8A/4点)。
3、脉冲输出,也叫PTO输出,提供一个指定脉冲数量的方波输出(50%占空比)。PTO可以产生单段脉冲串或者多段脉冲串(使用脉冲包络)。 PWM可输出周期固定但占空比可变的脉冲。以指定频率(周期)启动后,PWM持续输出。脉冲宽度根据所需的控制控制要求进行变化。占空比可以表示为周期的一个百分比或者对应于脉冲宽度的一个时间值。脉冲宽度可以从0%(无脉冲,一直为低电平)变化到100%(无脉冲,一直为高电平)。由于PWM输出可以从0%变化到100%,在很多情况下,它可以提供类似于模拟量输出的数字量输出。 单段PTO(脉冲串输出)
4、模拟量输出,该类输出可一般可输出4-20mA或者0-10V,用于驱动模拟量设备,比如变频器的频率给定,执行器的速度或者角度设定。
发表于 2016-8-12 23:40:28 | 只看该作者
好详细的资料点
GMT+8, 2024-5-18 11:13
