查看: 3210|回复: 1
电气装修小知识,内行人必会
发表于 2016-8-10 15:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  插座
  插座的个数及位置,这些都是需要你仔细查看的。现在小颖也很后悔,当初在装书房插座的时候,没有多装几个三角插头,导致现在还要多余弄一个插线板,既难看又占地方。
  电线
  如果电线全部用了一种颜色,以后一旦线路出现问题就只能干瞪眼了,傻傻分不清楚啊。这就要求底盒接线包线布用不同标志的包扎。火线用红色线及红色包布,零线用蓝、绿、黑色,应用同种颜色包线布包扎,接地线应用黄、绿、蓝线。
  套绝缘套
  还有要查看下,是不是所有的电线都用绝缘套套好了,电路接头是不是都藏在线盒里面了。如果让电线接头直接裸露在外面的话,很容易会因为电线的老化而导致电线破损和短路。并且,一旦电线断掉的话,再换线是很麻烦的,到时候只能哭爹喊娘砸墙凿地了。
  强弱电
  在此,先向大家解释下强弱电的概念。强弱电是以电压进行区分的。强电一般是指直流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
  如果强弱电放在同一个管内或者盒内,虽然可以省时省力,但是业主可要吃亏了。如把TV线、TeL线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
发表于 2016-8-10 17:15:57 | 只看该作者
谢谢!~
GMT+8, 2024-6-16 19:53
