电气控制柜配线有柜内和柜外两种。柜外配线常用线管配线,柜内配线有明配线、暗配线和线槽配线等。
一、线管配线 对不在电气控制柜内的所有导线都应穿管,管配线具有耐潮、耐腐、导线不易遭受机械损伤的特点,常用于承受一定压力的地方。 1.铁管配线 l)根据使用场合和导线截面及导线根数选择铁管类型及管径,所穿导线截面积应比管内径截面积小40%。 2)尽量取最短距离敷设铁管,并且管路应尽可能少转角或弯曲(一般不多于三个),管路引出地面时,离地面高度不得小于0.2m。 3)铁管弯曲时,弯曲半径不小于管径的4一6倍,且弯曲后不可有裂缝和凹陷现象,管口不能有毛刺。 4)线管敷设前,应先清除管内杂物和水分,管口塞上木塞;对明设的铁管应采用管卡支持,并使管路做到横平竖直。 5)不同电压、不同回路的导线不得穿在一根管内,除直流回路导线和接地线外。铁管内不允许穿单根导线。 6)铁管内导线不准有接头,也不能穿人绝缘破损后经包缠绝缘的导线。 7)穿管导线的绝缘强度应不低于500V;导线最小截面积规定为铜芯线1.5mm2,铝芯线2.5mm2 8)管路穿线时,选用直径1.2mm的钢丝做引线。当线管较短且弯头较少时,可把钢丝引线由管子一端送向另一端,这时一人送线一人拉线。若管路较长或弯头较多时,在引线端弯成小钩,从管子的两端同时穿人引线。当钢丝引线在管中相遇时,转动引线使其钩在一起,然后从一端把引线拉出,即可将导线牵引人管。注意穿线时需在管口加护圈并保证穿管导线的长度大于所穿管路的总长度。 9)铁管应可靠地保护接零或接地。 2.金属软管配线 在机床本身各电器或设备之间的连接常采用金属软管配线,在使用金属软管配线时,应根据穿管导线的总截面选择金属软管的规格;对有脱节、凹陷的金属软管不能使用;金属软管两头应有接头连接,中间部分用管卡固定;对移动的金属软管应采用合适的固定方式且有足够的余量。
二、柜内的配线 根据电气线路的特点、设备要求选择合理的电气控制柜内配线方式,下面介绍几种常见的配线方式。 1.明配线 明配线又称板前配线,其特点是导线走向清楚、检查故障方便,但工艺要求高,配线速度较慢,适用于电路比较简单,电器元件较少的设备。采用明配线时应注意以下几个方面。 1)明配线一般选用BV型的单股塑料硬线作连接导线。 2)线路应整齐美观,做到横平竖直,转弯处应为直角;成排成束的导线用线束固定;导线的敷设不影响电气元件的拆卸。 3)导线与接线端子应保证可靠的电气连接,线端应弯成羊角圈;对不同截面的导线在同一接线端子连接时,大截面在下,小截面在上,且每个接线端子原则上不超过两根导线。 4)导线应尽可能不重叠、不交叉。 2.暗配线 暗配线又称板后配线,其特点是板面整齐美观,配线速度较快,但检查电气线路故障时较困难。暗配线应注意下面几点。 l)电器元件的安装孔、导线穿线孔的位置要准确,孔径要合适。 2)板前与电器元件的连接线要接触可靠,穿板的导线应与板面垂直。 3)配电盘固定时,应使安装电器元件的一面朝向控制柜的门,以便检查维修,且板与安装面要留有一定的间隙。 3.线槽配线 它综合了明配线和暗配线安装的优点,不仅安装施工迅速简便,而且外观整齐美观,检查维修及改装方便,是目前使用较为广泛的一种配线形式,特别适用于电气线路复杂、电器元件多的电气设备安装。一般使用塑料多股软导线作为其连接导线。线槽配线见图1与图2 1-线槽2电器元件3-接线端子排 为便于接线和维修,控制柜所有的进出线都要通过接线板连接,接线板的节数和规格应根据进出线的根数及流过的电流进行选配组装,且根据连接导线的号码进行编号,接线板安装在柜内的最下面或侧面,见图6-5。 4、电器元件布局 电器元件在电气控制柜中或配电板上的布局要合理。其总的原则是:连接导线最短,导线交叉最少。
三、电气控制柜(箱或板)的安装 (l)安装。电器元件不同种类和型号的电器元件有不同的安装形式,一般来说,在选择电器元件时尽可能考虑相同的安装形式。虽然各电器元件的安装形式不尽相同,但其固定时应按产品说明书和电气接线图进行,做到安全可靠,排列整齐。此外,元件之间的距离要适当,既要节省板面,又要方便走线和检修。安装电器元件可按下列步骤进行。l)底板选料。底板可选用2.5一5mm厚的钢板或5mm厚的层压板等。 2)裁板。根据电器元件的数量和大小、安装允许的位置及安装图,确定板面尺寸大小。裁剪时,钢板要求用剪板机裁剪,.且四角要呈900直角,四边须去毛刺并倒角;裁剪好的底板要求板面平整,不得起翘或凸凹不平。 3)定位。根据电器产品说明书上的安装尺寸(或将电器元件摆放在确定好的位置)用划针确定安装孔的位置,再用样冲冲眼以固定钻孔中心。元件应排列整齐,以减少导线弯折,方便敷设导线,提高工作效率。若采用导轨安装电气元件,只需确定其导轨固定孔的中心点。对线槽配线,还要确定线槽安装孔的位置。 4)钻孔。确定电器元件等的安装位置后,在钻床(或用手电钻)上钻孔。钻孔时,应选择合适的钻头(钻头直径略大于固定螺栓的直径),并用钻头先对准中心样冲眼,进行试钻;试钻出来的浅坑应保持在中心位置,否则应予校正。 5)固定。用固定螺栓,把电器元件按确定的位置,逐个固定在底板上。紧固螺栓时,应在螺栓上加装平垫圈和弹簧垫圈,不能用力过猛以免将电器元件的塑料底座压裂而损坏。对导轨式安装的电器元件,只需按要求把电器元件插人导轨即可。 在安装按钮时,应注意其相对位置及颜色: ①对应的“起动”和“停止”按钮应相邻安装。“停止”按钮必须在“起动”按钮的下边或左边。当两个“起动”按钮控制相反方向时,“停止”按钮可以装在其中间。 ②“停止”按钮和急停按钮必须是红色的。当按下红色按钮时,必须使设备停止工作或断电。“起动”按钮的颜色是绿色。“起动”和“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白色或灰色,不得用红色和绿色;点动按钮必须是黑色。复位按钮(如保护继电器的复位按钮)必须是蓝色。当复位按钮还有“停止”作用时,则必须是红色。 ③在自动和手动操作中,红色蘑菇头按钮用作急停。其他颜色的蘑菇头按钮,可用于“双手操作”的“循环开动”按钮,或用于备有机械保护装置“循环开动”按钮。在上述情况下,按钮不得为红色,应为黑色或灰色。 (2)根据接线图接线按图施工是电气控制柜安装的基本要求之一,接线时要严格按照接线图的要求,并结合原理图的编号及配线要求连接电器元件。连接的顺序原则上先接主电路,再接辅助电路;先柜内,后柜外。 l)接线方法 所有导线的连接必须牢固,不得松动。在任何情况下,连接器件必须与连接的导线截面积和材料性质相适应。导线与端子的接线,一般一个端子只连接一根导线。有些端子不适合连接软导线时,可在导线端头上采用针形、叉形等冷压接线头。如果采用专门设计的端子,可以连接两根或多根导线,但导线的连接方式,必须是工艺上成熟的各种方式。如:夹紧、压接、焊接、绕接等。这些连接工艺应严格按照工序要求进行。导线的接头除必须采用焊接方法外,所有导线应当采用冷压接线头。如果电气设备在正常运行期间承受很大振动,则不许采用焊接的接头。 2)导线的标志 ①导线的颜色标志。保护导线(PE)必须采用黄绿双色;动力电路的中性线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色;交流或直流动力电路应采用黑色;交流控制电路采用红色;直流控制电路采用蓝色;用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关断开仍带电时,应采用桔黄色或黄色;与保护导线连接的电路采用白色。 ②导线的线号标志。导线线号的标志应与原理图和接线图相符合。在每一根连接导线的线头上必须套上标有线号的套管,位置应接近端子处。线号的编制方法如下: a)对主电路,三相电源按相序自上而下编号为LI、h、肠;经过电源开关后,在出线端子上按相序依次编号为Ull、V小w,,。主电路中各支路的编号,应从上至下、从左至右,每经过一个电器元件的线桩后,编号要递增,如u,l、V小Wll,U.2、V12、W,2。单台三相交流电动机(或设备)的三根引出线按相序依次编号为u、v、w(或用ul、v,、W,表示),多台电动机引出线的编号,为了不致引起误解和混淆,可在字母前冠以数字来区别,如lu、Iv、lw,Zu、Zv、Zw。在不产生矛盾的情况下,字母后应尽可能避免采用双数字,如单台电动机的引出线采用U、V、W的线标志时,三相电源开关后的出线端编号可用u,、vl、wl。当电路编号与电动机线端标志相同时,应三相同时跳过一个编号来避免重复。 b)对控制电路与照明、指示电路,应从上至下、从左至右,逐行用数字依次编号,每经过一个电器元件的接线端子,编号要依次递增。编号的起始数字,除控制电路必须从阿拉伯数字1开始外,其他辅助电路依次递增100作起始数字,如照明电路编号从101开始;信号电路编号从201开始等。 3)控制柜(箱或板)内部配线方法 一般采用能从正面修改配线的方法,如板前线槽配线或板前明线配线,较少采用板后配线的方法。采用线槽配线时,线槽装线不要超过容积的70%,以便安装和维修。线槽外部的配线,对装在可拆卸门上的电器接线必须采用互连端子板或连接器,它们必须牢固固定在框架、控制箱或门上。从外部控制、信号电路进人控制箱内的导线超过10根时,必须接到端子板或连接器件过渡,但动力电路和测量电路的导线可以直接接到电器的端子上。 4)控制箱(板)外部配线方法 除有适当保护的电缆外,全部配线必须一律装在导线通道内,使导线有适当的机械保护,防止液体、铁屑和灰尘的侵人。导线通道应留有余量,允许以后增加导线。导线通道必须固定可靠,内部不得有锐边和远离设备的运动部件。导线采用钢管,壁厚应不小于1mm,如用其他材料,壁厚必须有等效于壁厚为1mm钢管的强度。若用金属软管时,必须有适当的保护。当利用设备底座作导线通道时,无需再加预防措施,但必须能防止液体、铁屑和灰尘的侵人。移动部件或可调整部件上的导线必须用软线;运动的导线必须支承牢固,使得在接线点上不致产生机械拉力,又不出现急剧的弯曲。不同电路的导线可以穿在同一线管内,或处于同一个电缆之中,如果它们的工作电压不同,则所用导线的绝缘等级必须满足其中最高一级电压的要求。 为了便于修改和维修,凡安装在同一机械防护通道内的导线束,需要提供一定的备用导线,当同一管中相同截面积导线的根数在3一10根时,应有1根备用导线,以后每递增1-10根,增加l根。 5)接线的一般步骤 ①首先考虑好元器件之间连接线的走向、路径。需要注意的是,导线与导线之间不得交叉、重叠,同向导线应紧靠在一起并紧贴底板排列。 ②选取合适的导线,根据某导线的走向和路径,度量连接点之间的长度,截取适当长度的导线,并将导线理直。 ③根据导线应走的方向和路径,用尖嘴钳将每个转角都弯成卯。角,并与相应的边保持平行,沿底板排列的导线应紧贴底板。 ④用电工刀或剥线钳剥去两端的绝缘层,套上与原理图相对应的号码套管。用尖嘴钳把剖去绝缘的导线线端弯成羊角圈(若用多芯软线时,须用压接端头经冷压钳压接),然后套人接线端子上的压紧螺钉并拧紧。 ⑤在所有导线连接好后,进行整理。应做到横平竖直,导线之间相互平行,必要时瘾线卡将同一走向的导线固定在一起。
四、电气控制柜安装事项 1、控制柜内外所有电器元件和导线的编号必须与电气原理图上的编号完全一致,因为安装和检修电器线路都要对照原理图进行。 2、安装接线时,为防止差错,主、辅电路要分别接线;控制电路应一个子回路一个子回路的接。可安装一部分检查一部分,避免出现大的差错。 3、接线时,需注意各电路用线规格和颜色,不可搞错。 4、如采用线管配线,应在导线穿管时预留1一2根备用线。 5、安装时不可漏接接地线。 |
