查看: 3761|回复: 0
高压电工复审练习题
发表于 2016-8-3 18:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单选题
  1、  10kV配电变压器过流保护动作跳闸,判断故障范围在(  )。
A:变压器高压侧
B:变压器低压侧
C:变压器高压或低压两侧
正确答案: C
2、 变配电接地网应每年检查、检测(  )。
A:两次
B:4次
C:1次
D:3次
正确答案: C
3、 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业操作证每(  )复审一次。
A:2年
B:4年
C:3年
D:5年
正确答案: C
4、 变配电室直流电源系统是由直流屏和(  )构成的。
A:计量屏
B:仪表屏
C:电池屏
D:保护屏
正确答案: C
5、 在变配电室内停电检修,验电工作应由(  )完成。
A:施工人员
B:值班员
C:试验人员
D:检修人员
正确答案: B
6、 运行中的避雷器爆炸与(  )无关。
A:进水受潮
B:线路过负荷
C:过电压
D:环境污染
正确答案: B
7、 六氟化硫气体的灭弧能力是空气的(  )。
A:100倍
B:250倍
C:50倍
D:200倍
正确答案: A
8、 KYN28中置式开关柜,按基本结构分有(  )等四个小室。
A:母线室
B:高压室
C:观察室
D:操作室
正确答案: A
9、 拉线按作用分类有(  )和风力拉线两种。
A:张力拉线
B:普通拉线
C:转角拉线
D:共同拉线
正确答案: A
10、 电力电缆铠装层的主要作用是减少(  )对电缆的影响。
A:潮气
B:温度
C:机械力
D:腐蚀
正确答案: C
11、 有人值班的变配电室,站内电缆巡视检查周期为(  )。
A:每班一次
B:每周一次
C:每月一次
D:每半年一次
正确答案: A
12、 绝缘击穿会使变压器发出(  )。
A:沉重的“嗡嗡”声
B:放电的“噼啪”声
C:强烈不均匀的“噪声”
D:均匀的“嗡嗡”声
正确答案: B
13、 JN15-12∕31.5是10kV户内(  )的型号。
A:负荷开关
B:真空开关
C:隔离开关
D:接地开关
正确答案: D
14、 FLN36-12负荷开关兼有接地、通断负荷和(  )三种功能。
A:过压保护
B:故障切除
C:隔离电源
正确答案: C
15、 10kV真空断路器的动静触头安装在(  )。
B:真空断路器下部
C:真空灭弧室内
正确答案: C
16、 KYN28中置式开关柜,按基本结构分有(  )等四个小室。
A:观察室
B:继电仪表室
C:操作室
D:高压室
正确答案: B
17、 对于由断路器和隔离开关组成的开关柜,其挂接地线的位置称呼以(  )的位置为准。
A:断路器
B:线路
C:隔离开关
D:主母线
正确答案: C
18、 值班人员巡视设备, 遇有高压设备发生接地故障时,在室内不得接近故障点(  )以内。
A:2米
B:5米
C:3米
D:4米
正确答案: D
19、 变配电室的消防器材应固定存放在(  )。
A:高压开关室
B:便于取用的位置
C:低压开关室
D:控制室
正确答案: B
20、 电源中性点不接地系统,发生单相接地,允许继续运行(  )小时。
A:2
B:6
C:4
D:8
正确答案: A
21、 安装在分支杆和终端杆上的单横担应装在(  )。
A:电源侧
B:拉线侧
C:负荷侧
D:任意侧
正确答案: B
22、 一个负责人,一个班组,在同一时间内只能执行(  )工作票。
A:一张
B:三张
C:两张
D:四张
正确答案: A
23、 在全部或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电等(  )保证安全的技术措施。
A:两项
B:三项
C:四项
D:五项
正确答案: C
24、 S11-M全密封油变与与普通油变相比,取消了(  )。
A:储油柜
B:散热元件
C:油箱
D:分接开关
正确答案: A
25、 由( )电流互感器构成两相不完全星形接线。
A:2台
B:4台
C:1台
D:3台
正确答案: A
26、 高压电工教材中的电工安全口诀,涉及持证上岗等(  )内容。
A:15条
B:30条
C:10条
D:20条
正确答案: C
27、 电力电缆巡视检查内容包括(  )等方面。
A:生产厂家
B:终端接头接地线
C:出厂日期
D:电缆截面
正确答案: B
28、 接于电力系统的主进电缆及重要电缆应(  )进行预防性试验。
A:每月
B:每季度
C:每半年
D:每年
正确答案: D
29、 继电保护按所起作用不同,可分为(  )、后备保护和辅助保护。
A:主保护
B:速断保护
C:过流保护
D:零序保护
正确答案: A
30、 100kVA以上的配电压器,一次熔丝按其一次额流的(  )选择。
A:0.1~0.5
B:0.5~1
C:1.0~1.5
D:1.5~2
正确答案: D
GMT+8, 2024-4-29 07:19
