更换电容器的步骤:
首先应该断开电容器柜的隔离开关,使电容器柜脱离进行电源,电容器柜一般由负荷开关进行控制,停电后,用验电器检查是否已经断电。
绝对不允许拉开负荷开关后,直接进行电容柜的检修,将对检修者十分危险。
用验电器验电前,应该先在有电的设备上试验验电器正常。
拉开电容器的熔断器,电容器内部有放电电阻,5分钟后自放电结束。
电容器自放电结束后,应再次放电,用导线对地放电。用万用表检查放电电压小于50V。
拆除电容器的电源线,拆除接地线或接地排,拆除电容器,。
安装新的电容器,先安装接地线,再安装电源线。
合上熔断器,合负荷开关,逐步投入电容器,使功率因数达到设定值。
更换完毕。
