查看: 3651|回复: 2
电气五防详解
发表于 2016-8-1 12:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    基本定义:五防通常是指为确保人身安全,对电气设备应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。
    1、防止误分、合断路器
    2、防止带负荷分、合隔离开关。
    3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
    4、防止带地线送电。
    5、防止误入带电间隔。
    变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。
    使用原则
    凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置,装置的性能和质量应符合产品标准和有关文件的规定。
    1、防误装置应实现以下功能(简称五防):
    (1)防止误分、误合断路器;
    (2)防止带负荷拉、合隔离开关;
    (3)防止带电(挂)合接地线(开关);
    (4)防止带接地线(开关)合断路器(隔离开关);
    (5)防止误入带电间隔。
    高压开关柜及间隔式的配电装置(间隔)有网门时,应满足“五防”功能的要求。
   2、新订购的高压开关设备,必须具有性能和质量符合要求的防误装置,对不符合要求的不得订货
   3、新设计的发、变电工程中采用防误装置和操作程序,应经运行部门审查。
    4、新设计的发、变电工程中采用的防误装置,应做到与主设备同时投运。
    5、在设计、制造及选用防误装置时,应考虑以下原则:
   (1)防误装置的结构应简单、可靠,操作维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。
    (2)电磁锁应采用间隙式原理,锁栓能自动复位。
   (3)成套的高压开关设备用防误装置,应优先选用机械联锁。
   (4)防误装置应有专用工具(钥匙)进行解锁。
    防误装置应满足所配设备的操作要求,并与所配用设备的操作位置相对应。
    (5)防误装置应不影响开关设备的主要技术性能(如分合闸时间、(六)防误装置所用的电源应与继电保护、控制回路的电源分开。
    (6)防误装置应做到防尘、防异物、防锈、不卡涩。户外的防误装置还应有防水、防潮、防霉的措施。
   (7)“五防”中除防止误分、误合断路器可采用提示性的装置外,其他“四防”应采用强制性装置。
   (8)新设计的户外110kV及以上复杂结线,应优先采用电气联锁或电磁锁方案。
    (9)户内配电装置改造加装防误装置,应优先采用机械程序锁或电磁锁。
    (10)应选用符合产品标准,功能齐全并经两部和网、省(市)电力局鉴定的产品。对不符合要求的应予以退换,并在订货合同中加以说明
    6、网、省(市)电力局鉴定的防误装置,必须经运行考核取得运行经验,报两部审查同意后方可在全网推广使用。
    防止事项
    误分误合
    即:防止误分、误合断路器,只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作。
    负荷分合
    即:防止带负荷分、合隔离开关,断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。
    带电接地
    即:防止带电挂(合)接地线(接地开关),只有在断路器分闸状态,才能挂接地线或合上接地开关。
    带地送电
    即:防止带地线送电,防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。
   误入带电
   即:防止误入带电间隔,只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。
发表于 2016-8-1 20:00:41 | 只看该作者
变配电电工的基础常识  感谢分享
发表于 2016-8-3 18:18:15 | 只看该作者
感谢分享  共同进步  千里之行始于足下
GMT+8, 2024-5-15 15:10
