查看: 5874|回复: 2
三相程控标准功率源的作用
发表于 2016-7-28 15:11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   XL-803三相程控标准功率源是基于1.2 G MACDSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要测量、检验及高精度标准信号源的电力部门和企业,也适用于其它需要高精度标准信号源进行测量、检验的场合。
   XL-803可以输出工频(40Hz65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。XL-803可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-803的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。 三相程控标准功率源的作用
1.       主要特点
1)     可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号。
2)     可以在基波上叠加各次谐波输出。
3)     频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz。
4)     AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。
5)     相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。
6)     强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.01%RG。
7)     极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。
8)     采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。
9)     工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。
10)   可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。
11)   完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。
12)   硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。
13)   320*240液晶显示,中文界面,操作简单。
14)   开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。
15)   可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。
2.       主要功能
主要功能
功能描述
交流标准源输出
可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调高精度电压电流,方便电力工作者研发、检定
变送器检定
用于电压、电流、功率检定
通讯功能
用于和PC以及其他的主控模块通讯,仅支持《程控电源接口协议》
电能校验功能
用于校验电能脉冲输入
分相频率输出
本装置的A、B相频率统一可调,C相频率可以独立可调,方便需要两个频率的用户,比如电力保护中的检同期装置
用户自定义功能
用户可自定义函数输出,但要求函数不含有直流分量
二次开发
用户可参考《程控电源接口协议》通过通讯口开发需要的各种功能
软件控制功能
配有XL-1100系列操作软件,只要开启装置电源并连接好通信线,即可在PC机上随意控制,方便快捷
当地功能
配有320*240 液晶显示、40个按键,方便当地操作
告警功能
当装置发生异常时,系统会自动启动保护程序,伴随有声音或界面弹出提示,此时用户应断电查找故障原因并排除,比如电压对地短路、电流开路输出
发表于 2016-8-2 07:35:19 | 只看该作者
新技术 学习了  太好了
 楼主| 发表于 2016-10-11 16:08:27 | 只看该作者
geyeshifuyun 发表于 2016-8-2 07:35
新技术 学习了  太好了
GMT+8, 2024-4-29 18:02
