1、 被溅到水的这类设备在准备再次投入运行前首先应进行全面擦拭,并由热风对其吹干,然后测量其电气线路的绝缘。在绝缘值达标后方能投入运行。
2、 地面淹水的机房在重新投入运行前,要检查地理的电线管内存水情况,检查通往下层的电线管道内的存水情况。如果存水量大应该用气泵进行清吹,清吹时应在管道末端做一定的保护,以免被吹出的水四处飞溅。吹水后检测管内缆线的绝缘,绝缘值达标后方可投入使用。
3、 已经进水的配电柜和控制柜在水退后,应立即进行通风干燥。进水的电器元件经过干燥后,也觉不可轻易投入使用,必须对其进行严格地检测,确认其各项电气性能达标以后才可以重复使用。已经进水的电动机必须进行解体,并用烘箱对其进行整体干燥。然后再进行绝缘检测,绝缘值达标后方可组装、使用。浸水时正在使用中的电气元件尤其要认真进行全面检测。因为进水引起的短路很可能已经将该元件破坏。
4、 完全被水淹没的机房内的电气设备,原则上都应解体烘干。烘干后进行全面测量,检测值达标后方可进行组装。使用前还需对部分元件的设定值进行全面整定。高压设备还需专门组织一次预防性试验。
5、 变配电室进水后,一般情况下都会首先流入变电室的地下夹层和电缆沟,值班人员应迅速组织排水。待积水排干后,应立即进行夹层、电缆沟和变配电室内的通风除湿,以迅速降低上述空间内的空气湿度。
