查看: 3899|回复: 0
博耳Sydenham品牌NTP/NLE/NDT系列断路器
发表于 2016-7-22 14:50:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NTP系列框架断路器(Sydenham品牌)
产品概述:
On Top-NTP系列框架断路器是Sydenham电气得益于多年来所专注的配电产品领域设计研发、专业制造技术的全新一代产品,基于安全、可靠基本需求的同时,融入了全新的智能、集约设计理念,通过它将给你带来全面的配电产品应用新体验。结合国际先进的在线监测式组装流水线生产工艺,精挑细选的零部件组合,使每一台断路器具有更完美的性能表现。On Top-NTP系列框架断路器适用于交流50HZ,额定电压至690V,额定绝缘电压1000V,额定电流400A~6300A的配电网络主干线路的配电与保护,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、接地等故障的危害。作为新一代产品,NTP系列断路器具备了多种保护、测量、通讯和电能管理功能。
产品特点:
l 体积更小,分断参数表现更优越
从400A~6300A分为4种外形尺寸
-NTP04~16N1 H为同一种尺寸
-NTP08~25H1 H2为同一种尺寸
-NTP32~40H2 H3为同一种尺寸
-NTP50~63H3 H4为同一种尺寸
l 保护功能完善,齐全的测量功能
   多种可选保护脱口单元,满足过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障保护等各种保护需求,
并可满足电压保护、发电机保护等特殊需求。可测量电流、电压、谐波等各种电参量。
l 智能通讯功能完备,易于网络集成
   NPT系列框架断路器及其MCU系列脱口单元可具备智能通讯功能,具备完善的通讯接口及协议,
可对断路器的运行状态及电参量进行上传及采集,并可进行时间记录及维护信息查看,优化维护及运行功能。
l 应用广泛
   NPT系列框架断路器符合IEC/GB国际、国内相关标准,
   并通过相关实验及CB认证,可适用于690V及以下各种电网
   系统,应用广泛
l 安装方便简洁
   -无需区分进出线端,表现同样出色,满足各种进线要求。
   -无需安全间距。
   -满足水平或垂直连接要求,客户可自行调整。
   -根据标准开关柜设计,尺寸满足通用标准柜要求。
   -即可方便连接母线,又方便于电缆的连接。
l 环保绿色
  -on Top-NPT系列框架断路器所使用材料对环境无污染及
   潜在危机;
  -材料可分类回收再利用;
  -生产工厂符合IOS14000环境认证。
NLE系列断路器(Sydenham品牌)
产品特点:
●零飞弧
On Line-NLE系列断路器采用最新技术设计,灭弧室具有灭弧时间短,电弧无外溢,达到真正零飞弧,满足各种安装尺寸要求。
●全系列、高分段
5种外形尺寸,额定壳架电流达800A,分断可达100kA。
●限流特性
采用电磁斥力原理实现限流分断,从而达到极高分断能力,实现由于限流分断的实际电流和时间,大大小于预期,提高了系统的动热稳定性。
●安装方便
断路器可满足垂直和水平安装要求而无需考虑降容,且(漏电保护开关除外)可满足上下端均可作为进出线的需求。
●体积小
全系列引进新材料、新工艺、新结构,确保其在优良的技术性能前提下,拥有最小的结构尺寸,尤其漏电断路器与标准型保护断路器外形保持一致,节省30%安装空间。
●应用广泛
符合IEC/GB国际及国内相关标准,并已通过相关试验及CCC、CB认证,适用于690V及以下低压电网,应用广泛。
●保护功能齐全
满足线路配电保护、电动机保护、漏电等特殊保护功能要求。
●环保
90%零部件采用可回收材料设计,生产工厂满足ISO14000环境
认证要求。
NDT系列小型断路器(Sydenham品牌)
产品概述:
NDT系列小型断路器及隔离开关系列产品,是赛德翰(无锡)开关有限公司,根据国际、国内电力行业使用标准及需求,推出的新一代系列微型开关产品,其适用于交流50Hz,额定电压单相230V,三相400V及以下,额定电流1~100A的线路中,用来对建筑物和类似场所的线路设施和电气设备进行过载、短路保护及分断隔离用,亦可用于不频繁的通断操作。该系列产品中剩余电流保护断路器还可作为人身触电和设备漏电保护只用,充分确保人员及设备的运行使用安全。NDT系列产品具有防护等级高、分断能力大(最高达10kA)、结构先进、动作灵敏、可靠性好、使用寿命长等特点,适用于工业、商业、高层建筑和民用住宅等各种场所。
GMT+8, 2024-5-2 09:15
