查看: 4063|回复: 0
博耳BRX1/BRX2系列微型断路器(隔离开关)
发表于 2016-7-22 14:47:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BRX1系列微型断路器(隔离开关)
产品概述:
BRX1 系列微型断路器(隔离开关),适用于50HZ、额定电压230/400V 及以下,额定电流6 至63A 的线路中(隔离开关电流最大可达100A)。标准微型断路器具备短路保护、过载保护、控制、隔离等功能。漏电系列断路器增加漏电保护功能(防止人身间接或直接接触提供保护,防止火灾等)。隔离开关仅有隔离与控制功能。
BRX2-63系列小型断路器
产品概述:
BRX2-63系列小型断路器,适用于交流50Hz,额定电压单相230V,三相400V及以下,额定电流1~63A的线路中,用来对建筑物和类似场所的线路设施和电气设备进行过载和短路保护,亦可用于不频繁的通断操作。
该断路器具有防护等级高、分断能力强、动作灵敏、可靠性好、使用寿命长等特点,适用于工业、商业、高层建筑和民用住宅等各种场所。
GMT+8, 2024-5-2 12:20
