产品概述: SDQ3系列双电源自动切换装置是基于博耳高可靠性 断路器产品基础上,配装具有机械闭锁功能的电驱动机械切换装置,通过智能型控制单元进行控制自动投切的新一代CB级电源转换装置,可广泛应用于双路市电、市电与应急电源间实现互投的高可靠要求及重要用电场合,通过控制器可选择实现自投自复、自投不自复、互为备用等切换工作模式,并具有 电气及机械双重闭锁功能,确保重要负荷用电的安全可靠。由于采用了博耳S(D)及SDX2系列断路作为分断及闭合载体,装置本身可实现对下端负荷或电缆过载及短路的有效保护,并可与下游断路器间实现更好的保护选择性,准确有效地切断故障负载或线路。SDQ3系列产品可适用于交流50Hz,额定工作电压至690V,额定电流至400A及以下的三相四线电网系统中。 产品特点: ●CB级产品,具有完善的保护功能。 ●优秀的博耳品牌执行元件,充分保障您的用电安全。 ●单电机切换,投切更流畅,连锁更可靠。 ●智能接口,与电网管理系统无缝对接,状态一目了然。 ●齐全的附加功能及模式,切实贴近用户使用需求。 · 消防联动及反馈· 发电机启停控制· 多种控制单元可选· 可选择的工作模式 ●方便的安装与连接,使用更简单。 · 横装、竖装无需考虑降容· 上下端口均可作为进线端· 控制器 人机界面灵活可调,安装简洁 应用条件: 环境温度:上限值不超过+40°C;下限值不低于-5°C;24h的平均值不超过+35°C; 海拔高度:安装地点海拔不超过2000米; 大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度+40°C时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,在最湿月的平均最低温度+25°C时,该月的平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露; EMC电磁兼容性:满足辐射等级(CISPR11)B级。
