查看: 3061|回复: 0
博耳S(D) 系列塑料外壳式断路器
发表于 2016-7-22 14:34:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S(D) 系列塑料外壳式断路器
博耳S(D) 系列塑料外壳式断路器
产品概述:
S(D)系列塑料外壳式断路器适用于交流50Hz,额定绝缘电压800V、额定工作电压690V、额定电流10~800A的低压电网中。一般作配电保护用,亦可作为保护电动机之用。配电保护用断路器在配电网络中用来分配电能且作为线路及电源设备的过载和短路保护。保护电动机用断路器在400V配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和停止的控制及其过载和短路保护。能力高本系列产品的机构设计合理,断开速度快、脱扣力小,其优良的斥力限流机构,使之斥开过死点,斥开距离大,从而达到高限流高分断的目的。
产品特点:
●分断能力高
●体积小
●零飞弧
●孪生断路器
●使用安全、可靠
●适用范围广泛
●下进线和横装不降容
●配套附件齐全
●限流分断
博耳S(D) 系列塑料外壳式断路器 博耳S(D) 系列塑料外壳式断路器
S(D)L系列漏电断路器
博耳S(D) 系列塑料外壳式断路器
产品概述:
S(D)L系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定绝缘电压690V,额定工作电压400V,额定电流16A至800A的低压电网中,除了具有S(D)系列断路器的过载、短路和欠电压保护等功能外,还可作为人身触电和设备漏电保护之用,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险。可用来对电动机及线路的过载、短路进行保护,亦可作为电动机的不频繁起动和线路的不频繁转换之用。并派生成漏电不脱扣,只报警作用的漏电断路器。
产品特点:
●S(D)L系列漏电断路器和S(D)系列断路器外形尺寸和安装尺寸完全相同。
●S(D)L系列漏电断路器中的执行元件即漏电脱扣器,其结构采用永磁保持,故灵敏度高,动作可靠,寿命长。
●S(D)L系列漏电断路器具有漏电动作电流和漏电动作时间可调,大大方便了用户。为低压电网系统采用选择性保护创造了条件。
●三极和四极中N极带有断开触头的漏电断路器具有隔离功能。
博耳S(D) 系列塑料外壳式断路器
S(D)Z系列智能化塑壳断路器
博耳S(D) 系列塑料外壳式断路器
产品概述:
S(D)Z系列智能化塑壳断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定绝缘电压690V,额定工作电压400V,额定电流16A至800A的低压电网中,一般作配电保护用。配电保护用断路器在配电网络中用来分配电能且作为线路及电源设备过载、短路保护。保护电动机用断路器在400V配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和运转中分断及其过载和短路保护。
产品特点:
●S(D)Z系列智能化塑壳断路器与S(D)系列塑料外壳式断路器具有相同的外形和安装尺寸,且内部与外部附件通用。
●智能化控制器和脱扣执行元件所要的电源,由自身互感器提供,无需要外供电源,简化了脱扣器的结构。
●400A及其以上断路器(电子式),具有选择性三段保护,即有长延时(电流、时间可调)、短延时(电流,时间可调)、短路瞬时(电流可调)。在短路条件下,与在同一电路中其它电器,具有很好的选择性配合。
●保护特性不受环境温度的影响,动作可靠。
●智能化控制器具有工作状态显示,对产品实际运行情况一目了然,用户随时可对负载运行电流调整和修改,大大提高了负载保护的可靠性。
●本系列断路器除了智能化脱扣器本身所具有的瞬动保护外,还配备了机械瞬动电磁脱扣的后备保护。大大提高了分断短路电流的可靠性。
●本系列断路器,具有隔离功能。
博耳S(D) 系列塑料外壳式断路器
GMT+8, 2024-5-2 20:37
