查看: 2813|回复: 0
博耳SDW1智能型万能式断路器
发表于 2016-7-22 14:32:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SDW1智能型万能式断路器
博耳SDW1智能型万能式断路器
产品概述:
SDW1智能型万能式断路器适用于交流50Hz,额定电压至690V,额定绝缘电压1000V,额定电流200~6300A配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、接地等故障的危害,该断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。
产品特点:
●立体分隔式布置,结构紧凑,体积小
●无飞弧距离(抽屉式),安全性高
●附有通信接口,可由计算机集群控制
●通断能力高,可上下进线
●智能型过电流脱扣保护
●电流表、电压表显示功能
分类:
●安装方式:固定式、抽屉式
●极数:三极、四级
●操作方式:电动操作兼手动操作
●拖口器种类:智能型脱扣器(L型、M型、H型)、欠电压瞬时(或延时)脱口器、分励脱扣器
正常工作条件及安装条件:
●周围空气温度为-5°C~+40°C。且其24h的平均温度不超过+35°C。
●安装地点的海拨不超过2000m。
●安装地点的空气相对温度在最温度为+40°C时不超过50%;在较低的温度下可以有较高的相对温度,最湿月的月平均最低温度不超过+25°C,该月的平均最大响度湿度不超过90%。并考虑温度变化发生在产品表面上的凝露。
●污染等级为3级。
●断路器主电路及欠电压脱扣器线圈 、电源变压器初级线圈的安装类别为Ⅳ,其余辅助电路、控制电器的安装类别为Ⅲ
●断路器应垂直安装,断路器的垂直倾斜度不超过5° 。
博耳SDW1智能型万能式断路器 博耳SDW1智能型万能式断路器
GMT+8, 2024-5-2 10:13
