查看: 5165|回复: 2
温度对电气设备的影响
发表于 2016-7-22 07:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对电气设备运行影响比较大的环境条件有温度、湿度、空气污染状况以及大气压等。
  电气设备在运行中如果温度过高或过低,超过允许极限值时,都可能产生电气设备故障。温度对电气设备的影响主要有以下几方面。
  1.对导体材料的影响
  温度升高,金属材料软化,机械强度将明显下降。如铜金属材料长期工作温度超过200℃时,机械强度明显下降。铝金属材料的机械强度也与温度密切相关,通常铝的长期工作温度不宜超过90℃,短时工作温度不宜超过120℃。温度过高,有机绝缘材料将会变脆老化,绝缘性能下降,甚至击穿。
  2.对电接触的影响
  电接触不良是导致许多电气设备故障的重要原因,而电接触部分的温度对电接触的良好性影响极大。温度过高,电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件(零部件)温度升高,甚至可能使触头发生熔焊。由弹簧压紧的触头,在温度升高后,弹簧压力降低,电接触的稳定性变差,容易造成电气故障。
发表于 2016-7-28 08:22:12 | 只看该作者
这种现象尤其是在大型设备上特别明显!
发表于 2019-6-1 15:53:19 | 只看该作者
李东泽 发表于 2016-7-28 08:22
这种现象尤其是在大型设备上特别明显!
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-12 09:52
