查看: 3373|回复: 0
博耳低压互感器 LMK2-0.66系列电流互感器
发表于 2016-7-21 15:43:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  LMK2-0.66系列I型电流互感器
产品概述:
LMK2-0.66系列I型电流互感器为交流电路中作电流、电能测量用。方圆形组合安装穿孔,用于单、多根电缆或单根母排穿越,广泛应用于电器成套柜体中,其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方式。
技术参数:
博耳低压互感器 LMK2-0.66系列电流互感器 博耳低压互感器 LMK2-0.66系列电流互感器
2  LMK2-0.66系列型电流互感器
产品概述:
LMK2-0.66系列型电流互感器为交流电路中作电流、电能测量用。方形安装穿孔,用于多根电缆或2-6根母排穿越。广泛应用于电器成套柜体中,其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方式。
技术参数:
3   LMK2-0.66系列型电流互感器
产品概述:
LMK2-0.66系列型电流互感器立式方孔型,主要适用于单根或多根母排穿越,特别是立式母排穿越,作为电能计量和电流测量使用。该产品为解决供电系统电能计量要求而研发,具有精度高、容量大、固定简便、接线优化等特点。
技术参数:
4   LMK2-0.66系列M型电流互感器
产品概述:
LMK2-0.66系列M型电流互感器接线式电流互感器,简称M8型,主要适用于小电流比规格,作为电流测量使用。该产品解决小空间、小电流、容量大的使用要求而研发,同固攻螺栓连接,实现主回路导通。
技术参数:
5  LMK2-0.66系列ф型电流互感器(套管式)
产品概述:
LMK2-0.66系列ф型电流互感器(套管式) 管式圆孔型,简称812),为适应标准配电柜要求研发,作为电流测量和电能计量使用。该产品通过穿芯螺杆紧固,完成母排的转接和固定,实现电流测量,很小空间占用,多种用途发挥
技术参数:
GMT+8, 2024-5-2 16:22
