查看: 2593|回复: 0
博耳JDZ(X)(F)9 户内电压互感器
发表于 2016-7-21 15:23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
23     JDZ9-3610系列电压互感器
产品概述:
JDZ9-3610 系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压3kV6kV10kV及以下的电力系统中,作为电能计量、电压监测和继电保护用。本产品符合IEC61869-3GB20840.1-2010 《互感器 1部分:通用技术要求》及GB20840.3-2013《互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》标准。
结构简介:
JDZ9-3610 系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭结构,铁芯与绕组浇注成一体,底部有安装地板。体积小,重量轻,二次引线端用出线盒罩住,并有三个不同方向的馈线出口。
24     JDZF9-3610系列电压互感器
产品概述:
JDZF9-3610系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压3kV6kV10kV及以下的电力系统中,作为电能计量、电压监测和继电保护用。本产品符合IEC61869-3GB20840.1-2010 《互感器 1部分:通用技术要求》及GB20840.3-2013《互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》标准。
结构简介:
JDZF9-3610系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭结构,铁芯与绕组浇注成一体,底部有安装地板。体积小,重量轻,二次引线端用出线盒罩住,并有三个不同方向的馈线出口。
技术参数:
25     JDZX9-3610G 系列电压互感器
产品概述:
JDZX9-3610G系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压3kV6kV10kV及以下的电力系统中,作为电能计量、电压监测和继电保护用。本产品符合IEC61869-3GB20840.1-2010 《互感器 1部分:通用技术要求》及GB20840.3-2013《互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》标准。
结构简介:
JDZX9-3610G系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭结构,铁芯与绕组浇注成一体,底部有安装地板。体积小,重量轻,二次引线端用出线盒罩住,并有三个不同方向的馈线出口。
技术参数:
26     JDZX9-3610 系列电压互感器
产品概述:
JDZX9-3610系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压3kV6kV10kV及以下的电力系统中,作为电能计量、电压监测和继电保护用。本产品符合IEC61869-3GB20840.1-2010 《互感器 1部分:通用技术要求》及GB20840.3-2013《互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》标准。
结构简介:
JDZX9-3610系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭结构,铁芯与绕组浇注成一体,底部有安装地板。体积小,重量轻,二次引线端用出线盒罩住,并有三个不同方向的馈线出口。
技术参数:
27     JDZXF9-3610 系列电压互感器
产品概述:
JDZXF9-3610系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压3kV6kV10kV及以下的电力系统中,作为电能计量、电压监测和继电保护用。本产品符合IEC61869-3GB20840.1-2010 《互感器 1部分:通用技术要求》及GB20840.3-2013《互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》标准。
结构简介:
JDZXF9-3610系列电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭结构,铁芯与绕组浇注成一体,底部有安装地板。体积小,重量轻,二次引线端用出线盒罩住,并有三个不同方向的馈线出口。
技术参数:
GMT+8, 2024-5-6 19:37
