产品概述: JDZX10-3 、6、10系列电压互感器为环氧树脂浇注全绝缘全封闭产品,适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压3kV、6kV、10kV的户内电力线路中连接在相与地间作电压、电能的测量和继电保护使用。本产品符合IEC61869-3、GB20840.1-2010 《互感器 第1部分:通用技术要求》及GB20840.3-2013《互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》标准。结构简介: JDZX10-3、6、10系列电压互感器为环氧树脂浇注全绝缘全封闭结构,铁芯采用优质硅钢片绕制,铁芯与一次绕组和二次绕组一起以先进的真空浇注工艺用环氧树脂浇注成型,互感器耐污秽,耐潮湿,性能好。二次出线端口盒有三个不同出线方向,接线方便,并可实现防窃电措施。 技术参数:
21 JDZX10-3、6、10A1G 系列电压互感器
产品概述: JDZX10-3、6、10A1G系列电压互感器为环氧树脂浇注全绝缘全封闭产品,适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压3kV、6kV、10kV的交流户内装置中,作为电能计量、电压监测和继电保护用。本产品符合IEC61869-3、GB20840.1-2010 《互感器 第1部分:通用技术要求》及GB20840.3-2013《互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》标准。 结构简介: JDZX10-3、6、10A1G系列电压互感器为环氧树脂浇注全绝缘全封闭结构,铁芯采用优质硅钢片绕制,铁芯与一次绕组和二次绕组一起以先进的真空浇注工艺用环氧树脂浇注成型,互感器耐污秽,耐潮湿,性能好。二次出线端口盒有三个不同出线方向,接线方便,并可实现防窃电措施。 技术参数:
22 JDZX10-3、6、10A2G 系列电压互感器 产品概述: JDZX10-3、6、10A2G系列电压互感器为环氧树脂浇注全绝缘全封闭产品,适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压3kV、6kV、10kV的交流户内装置中,作为电能计量、电压监测和继电保护用。本产品符合IEC61869-3、GB20840.1-2010 《互感器 第1部分:通用技术要求》及GB20840.3-2013《互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》标准。 结构简介: JDZX10-3、6、10A2G系列电压互感器为环氧树脂浇注全绝缘全封闭结构,铁芯采用优质硅钢片绕制,铁芯与一次绕组和二次绕组一起以先进的真空浇注工艺用环氧树脂浇注成型,互感器耐污秽,耐潮湿,性能好。二次出线端口盒有三个不同出线方向,接线方便,并可实现防窃电措施。 技术参数:
