查看: 3235|回复: 0
博耳LMZK1(2)-10 系列电流互感器
发表于 2016-7-21 14:04:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14    LMZK1(2)-10 系列电流互感器
产品概述:
LMZK1(2)-10系列电流互感器专门为环网柜设计的,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压35kV及以下的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LMZK1(2)-10系列电流互感器为开合式,安装时将互感器分成两半,串好电缆后合并为一体。母线窗孔内有三个橡胶圈用于固定一次电缆。LMZK1(2)-10 系列电流互感器体积小,重量轻。
技术参数:
博耳LMZK1(2)-10 系列电流互感器 博耳LMZK1(2)-10 系列电流互感器
15   LMZK3-10 系列电流互感器
产品概述:
LMZK3-10系列电流互感器专门为环网柜设计的,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压35kV及以下的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LMZK3-10系列电流互感器为开合式,产品体积小,重量轻,适用于各种复杂安装环境,安装时直接将电流互感器卡在连接好的进出线电缆上,简便快捷。
技术参数:
16   LMZK4-10 系列电流互感器
产品概述:
LMZK4-10系列电流互感器专门为环网柜设计的,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压35kV及以下的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LMZK4-10系列电流互感器为开合式,产品体积小,重量轻,适用于各种复杂安装环境,安装时直接将电流互感器卡在连接好的进出线电缆上,简便快捷。
技术参数:
17    LCZ-10 系列电流互感器
产品概述:
LCZ-10系列电流互感器 为保护、电源型电流互感器,通过保护及电源绕组直接从线路中获得保护及电能量信号,电源绕组保证线路一次负载电流在CT额定一次电流的10%时能够提供微机综合保护装置足够的启动及工作电能。
结构简介:
LCZ-10系列电流互感器 采用绝缘壳式结构,由优质硅钢片或合金及高强度漆包线绕制的二次线圈装入壳体内,用优质阻燃树脂浇注成型。所用绝缘壳体采用优质ABS,具有环保,阻燃特性。
技术参数:
GMT+8, 2024-5-7 10:37
