查看: 3674|回复: 0
博耳3-12kV电流互感器 中压互感器
发表于 2016-7-21 13:46:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3-12kV电流互感器  中压互感器
1    LZZBJ9-10/150b/2S电流互感器 (LZZQB8-10A)
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZBJ9-10/150b/2S电流互感器 为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品。适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准
结构简介:
LZZBJ9-10/150b/2S电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
2    LZZBJ9-10A 系列电流互感器 (LZZBJ9-10A3G)
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZBJ9-10A系列电流互感器 (LZZBJ9-10A3G) 为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LZZBJ9-10A系列电流互感器 (LZZBJ9-10A3G) 为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
3    LZZBJ9-10A4G 系列电流互感器
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZBJ9-10A4G系列电流互感器 为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LZZBJ9-10A4G系列电流互感器 为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
4   LZZBJ9-10A5G 系列电流互感器
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZBJ9-10A5G系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LZZBJ9-10A5G系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
5   LZZBJ9-10/185b/2S 系列电流互感器
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZBJ9-10/185b/2S系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LZZBJ9-10/185b/2S系列电流互感器 为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
6   LZZBJ9-10/150b/4S 系列电流互感器
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZBJ9-10/150b/4S系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LZZBJ9-10/150b/4S系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
7   LZZBJ9-10/4S 系列电流互感器
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZBJ9-10/4S系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LZZBJ9-10/4S系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
8   LZZBJ9-10/185b/4S 系列电流互感器
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZBJ9-10/185b/4S系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准
结构简介:
LZZBJ9-10/185b/4S系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
9   LZZJ-10A 系列电流互感器
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZJ-10A系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LZZJ-10A系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
10   LZZJ-10B 系列电流互感器
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZJ-10B系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LZZJ-10B系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置,任何方向安装。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
11    LZZX-10Q 系列电流互感器
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
产品概述:
LZZX-10Q系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。
结构简介:
LZZX-10Q系列电流互感器为支柱式结构,一次绕组和二次绕组及其铁芯组合在一起的器身封闭在环氧树脂混合料的浇注体内,一次绕组P1P2端由产品顶部引出,二次绕组接线端S1S2由产品下部侧面引出。
技术参数:
博耳3-12kV电流互感器  中压互感器
GMT+8, 2024-5-6 20:42
