查看: 2295|回复: 1
三相交流电动机的维修
发表于 2016-7-20 15:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     故障:无法启动,且无任何声响
     原因分析:1,电源没电,熔丝熔断数相,电源线断线或者接触不良
                    2,按钮或启动设备卡死或控制电路接触不良
                    3,过载保护装置动作,切断电路
     维修方法:1,用低压验电笔测量三相电源是否有电,如无电压要先接通电源
                    2,用低压验电笔测该配电启动设备熔断器下桩头,检查是否三相都带电,如果某一项或者两相,三相熔断器熔断,要更换同样规格的熔断器。测量时要注意细心观察,注意试电笔对每一项熔断器下桩头带电的亮度是否一致,以防感应电造成错误判断。
                    3,检查电路有无接触不良处,找出故障后要重新把线头刮净接好。
                    4,检查机械吸合动作装置是否灵活,如卡死,要重新进行装配,并在某些地方加润滑油,然后断开电源用万用表检查开关,按钮,看常开触头是否能按下闭合,常闭触头是否能接通复位,以及启动设备,电动机绕组接触处是否良好。
                    5,检查过载保护调整的电流与电动机额定电流配合是否合适,如不合适,要调整好再复位继电器动作机构。
发表于 2016-7-20 20:02:17 | 只看该作者
还行  就是有些简单了
GMT+8, 2024-5-19 00:26
