查看: 6124|回复: 0
[分享] 开关柜五防之三防止带电挂接地线
发表于 2016-7-16 15:40:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了保护操作员的安全在开关柜五防中有一项叫做 “防止带电挂接地线”。接下来山西开关柜生产厂家就给大家介绍一下为什么要 “防止带电挂接地线”。
接地线是是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,可防止突然来电对人体的伤害。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。那么如果没有断电就进行挂接地线,高压电就会直接转接到操作员身体上,将造成触电危险。
开关柜五防之三防止带电挂接地线
但在实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。
挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。
那么防止带电挂接地线有哪些措施可有效防止电气事故的发生呢?
第一,先断电。需要有明显断开点。
第二,验电。
第三,挂警示牌。
开关柜五防之三防止带电挂接地线
第四,挂接地线。先挂接地端,后挂设备线路端。
另外,还要注意个人安全措施,穿绝缘鞋,带绝缘手套。
由此可见停电维修开关柜线路时防止突然来电时挂接地线很重要,但是必须保证是在断电的情况下,才可进行挂接地线,如果带电进行挂接地线,将对操作员造成重大的身体伤害。所以要严格按照小编总结的几点措施来规范操作,因为安全第一。
GMT+8, 2024-5-4 06:40
