开关柜中的隔离开关,其作用是在 电气连接部位形成明显的断开点,所以隔离开关一般所承受的工频电流值不会太大,而在切断负荷电流的瞬间,电气会拉弧,电流值会变得较大,远远超过隔离开关的负荷电流,同时会产生高温,因此 电力系统中不允许带负荷拉隔离开关。隔离开关只能在电路已被 断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。 拆除或安装带负荷拉隔离开关是性质恶劣的失误操作,由于开关柜隔离开关没有灭弧装置,在线路断路器没有断开时,误拉隔离开关会造成电弧伤人.烧坏设备及相间飞弧短路,严重时将引起重大事故,那是很危险的了。 每年都会因为 电工操作不规范和失误导致大量事故屡见不鲜,故而 安全操作才是首要任务。所以 开关柜生产厂家提醒大家只有在操作指令与操作设备对应才能对被操作设备进行操作。 |
