查看: 7808|回复: 4
电闸跳闸怎么排查
发表于 2016-7-14 10:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关不能正常合闸:
1、检查空气开关是否损坏。
2、检查空气 开关接线是否正确。不正确并重新接线。
3、检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
如果一送电就跳闸,说明是线路接地短路了。
跳闸,也就是空气开关自动断开,分2种情况:
1. 短路,由于电线老化、或者人为不小心将火线和零线不通过负载直接接到一起。
现象:瞬时跳闸,也就是说,只要短路,空开第一时间自动断开
2. 过载,由于夏天来临,家电用的过多,而空气开关的负荷和电线的线径过细的原因,导致空开因过载而断开。
发表于 2016-7-14 12:56:46 | 只看该作者
谢谢版主分享知识,新手学习了
发表于 2016-7-15 11:02:57 | 只看该作者
管理员回答的很详细啊 ,受用了
发表于 2016-7-27 07:57:04 | 只看该作者
学习了,谢谢。。。。。。。。
5#
发表于 2016-7-27 20:48:18 | 只看该作者
谢谢版主分享,很有用。
GMT+8, 2024-5-18 10:12
