查看: 4888|回复: 2
[原创] 单相电机接线
发表于 2016-7-8 16:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电机有四根出线,分别是什么线,是主副绕组的接头么
发表于 2016-7-8 20:36:46 | 只看该作者
这个楼主最好能上传图片
发表于 2016-7-10 20:50:08 | 只看该作者
单相电动机的主、副绕组的判断:
如果此电动机上有三根引出线,则可以用万用表的Rx1挡(电阻档)来判断,假设这三根线为A、B、C则可将黑表笔接A,红表笔分别测量AB和AC,记下其阻值;再将黑表笔接B,红表笔接C(即BC),记下阻值,再将黑表笔接C,红表笔接A(AC),记下阻值。
这样就可以判断了,阻值最大的“一次”,是电动机主、副绕组串连的结果,阻值较大的,那个就应该是启动绕组,阻值小的那组就是运行绕组,启动绕组和运行绕组在电动机内部是有一个点接在一起的,所以出线就只有三根了。
关于接线方法,可以在测量到在黑表笔接某一根线、红表笔分别测量另外两根线时,其电阻是一边大些,一边小些,那黑表笔的这根线接零线。
电阻大时红表笔接的那根线是启动绕阻,可以在这根线上接上一只符合要求的启动电容,电容的另一个头和测量时反映出电阻小的那根线(运行绕组)并接后再接到电源的相线(火线)就可以了。
GMT+8, 2024-5-3 22:01
