查看: 3463|回复: 0
景区观光索道的防雷设计
发表于 2016-7-8 11:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着时代的进步,越来越多的人选择通过旅游来放松身心,因此很多景区也随着时代在发展,很多景区都有观光索道,那么景区观光索道的防雷设计如何做?这就需要很专业的技术人员了,接下来的文章里将为您讲述景区观光索道的防雷设计。  雷击对索道可能造成的危害
  1、直接雷击的危害
  由于索道上下站跨度大,且其钢丝绳、缆车、架空电力线、各种信号电缆线均为裸露安装。直接雷击一旦发生,这些安装部位很容易成为直接雷击的目标,给索道正常运行和旅客人身安全造成极大威胁。因此,对索道综合防雷工程进行设计、安装、维护时,必须要采取完善而可靠的防直击雷措施。
  2、感应雷击及雷电波侵入的危害
  感应雷击及雷电波侵入对索道的危害,有如下三种途径:
  进入站房的各种信号线缆、架空电力线、索道钢丝绳等物体,在遭受雷击时引起感应雷击及雷电波侵入,可导致设备的电气损坏;
  由于索道控制系统的核心部件(如交直流变频调速器等)含有绕组线圈,站房附近若发生雷击,强大的瞬间雷电流会在周围空间产生变化的电磁场,瞬间变化的磁场会在绕组线圈两端产生极高的感应电动势,从而损坏控制设备;
  索道站房占地面积一般较小,其所建位置的土壤电阻率较高,进行各种设备接地、动力接地、防雷接地处理较为困难,若处理不当,雷击发生时,易发生地电位反击。对索道而言,感应雷击一般只有可能损坏其电气控制系统,不会造成人身伤害。
  对直击雷的预防措施
  1、上下站房建筑物直击雷的预防
  上站位于整个索道设备体系中的制高点,多建在山顶附近,最容易遭受直接雷击。为了减少或避免上站房受到直接雷击,一是要对上站建筑物做好防雷接地处理,其防雷网应做在突出站房屋面一定高度的地方,该防雷网应当通过站房施工预留的接地引下钢筋与站房周围的接地极相连,若索道站房房顶为金属屋面,则可将金属屋面作为接闪器,整个屋面金属板做可靠电气连接,然后与接地网做可靠连接,建议采用避雷针、独立避雷针、防生树避雷针进行保护。
  2、电力线路直击雷的预防
  对于从下站至上站开闭所(用于将10kV高压转换为380V电压的房间)架空电力线,宜采用避雷线进行保护。索道塔杆上避雷线对边导线的保护角应在20度~30度之间。塔杆上两根避雷线间距不应超过导线与避雷线之间垂直距离的5倍。(3)索道缆车及信号线缆直击雷的预防。索道缆车及信号线缆直击雷的预防方法,与电力线路直击雷预防方法相同。北武当山索道缆车和各种信号线路,就是利用架设在索道支架顶端的钢丝绳作为接闪器来达到使其免遭直击雷目的的。
  (一)缆车的防雷保护
  为有效防止直击雷对索道山下站的破坏,应在站顶钢构棚中间顶端安装一支先导放电避雷针。
  位于索道上站与下站之间,缆车顶部做避雷线一根。
  (二)通讯电缆及钢丝绳的防雷保护
  我索道采用的通讯电缆是48芯电缆,为保护电缆及承载钢索,我们在上方架设2条防雷线,防雷线在9个支架和站房内均设可靠落地点。按照电子系统防雷要求,我们将站房的基础钢筋、梁柱钢筋、金属框架以及建筑物防雷引下线等连接起来,形成接地电阻降至1欧姆以下的法拉第网。
  感应雷及雷电波侵入的预防措施
  1、供配电感应雷及雷电波侵入的预防
  电源感应雷及雷电波侵入的预防索道运行用电是由供电局变电站开闭所经下站架空电力线路再经变压器变压后送入室内,其高压进线端10kV)是长距离输电线路、上下站高差大,在遭受直击雷和感应雷时易产生过电压,低压端(380—220V)易感应半径从几百米到2000m范围内的雷击电磁波而产生的过电压,电子设备雷击事故多由电源线路引起。因此,对索道电源线路,应采取多级电源避雷器保护方式。实现对雷电流的逐级泄流。
  (1)在变压器高压侧安装了高压避雷器,若条件许可,在高压线进入变压器前端50m处将架空线改为地埋电缆引入;(2)在变压器低压侧安装了三级电源避雷器,对电子设备实行多级保护,其避雷器参数应满足《建筑物防雷设计规范))(2010年修订版)中有关避雷器参数的要求,且不同级避雷器的启动电压、漏电流等技术参数和不同级避雷器之间的距离应当满足能量配合。
  在索道上站与下站总配电三相电源进线处加装40KA/380电涌保护器,以及位于控制室内电源进线处加装20KA/220电涌保护器。电涌保护器接地导线截面积为10mm2的铜芯绝缘线。
  索道电源防雷措施是:(1)电源高压侧的高压避雷器在线路布设时安装到位;(2)在上站变压器低压侧安装通流量为50kA(10/350μs)TSPD-A350的避雷器作为第一级防护,在站房配电柜总电源处安装通流量为80kA(8/20μs)TSPD-B+C80RM的避雷器作为第二级防护,在设备配电柜前端安装通流量为40kA(8/20μs)TSP-C40RM的避雷器作为第三级防护。
  2、信号线路感应雷及雷电波侵入的预防
  索道的信号线很多,按功能可将其主要分为控制信号线、广播信号线和电话线。控制信号线是监控索道运行以及操作台(控制索道开/关、加速/减速等功能的装置)向索道控制系统发出指令的传输线路,一旦因感应雷及雷电波侵入造成通信中断,索道将无法正常运行。
  因此,控制信号线路的防护是整个信号线路感应雷及雷电波侵入预防的重点。对信号线感应雷及雷电波侵入的预防,可根据信号种类、接口、特性阻抗、频率、带宽、插入损耗、工作电平等性能指标选择合适的避雷设备器,避雷器应安装在信号线进入设备的前端。
  索道信号系统防雷措施是,在传输控制指令的控制信号线进入设备的前端安装24V直流避雷器,在监控索道脱轨的U型针信号线进入设备的前端安装12V直流避雷器,防止雷电流从架空线缆窜人设备。
GMT+8, 2024-5-2 12:07
