查看: 8167|回复: 1
触电急救的基本原则和要点
发表于 2016-7-4 17:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进行触电急救的,应坚持迅速,就地,准确,坚持的原则。
(1)迅速脱离电源。如果电源开关离救护人员很近时,应立即拉掉开关切断电源;当电源开关离救护人员较远时,可用绝缘手套或木棒将电源切断。如导线塔在触电者的身上或压在身下时,可用干燥木棍及其它绝缘物体将电源线挑开。
(2)就地急救处理。当触电者脱离电源后,必须在现场就地抢救。只有事发现场对安全有威胁时,才能把触电者抬到安全地方进行抢救,但不能等把触电者长途送往医院进行再抢救。
(3)准确地使用人工呼吸。如果触电者神志清醒,仅心慌,四肢麻木或者一度昏迷还没有失去知觉,应让他安静休息。
(4)坚持抢救。坚持就是触电者复生的希望,百分之一的希望也要尽百分之百的努力。
  1.急救原则
  (1)坚定急救意识
  人体触电后,通常会出现神经麻痹,严重者会出现呼吸中断、心脏停止跳动等症状。从外表看,触电者似乎已经死亡,实际上是处于假死的昏迷状态。所以,在发现触电者后,决不可以认为已经死亡而放弃急救,要有坚定的急救意识。应立即采取有效的急救措施,进行耐心、持久的抢救。资料记载有触电者经过4h乃至更长时间抢救复苏的病例。
  (2)抓紧抢救时机
  统计资料表明,从触电后1min开始救治者,有90%效果良好;从触电后6min开始救治者,有10%效果良好;从触电后12min开始救治者,救活的可能性很小。因此,抓紧抢救时机,争分夺秒地急救,是触电急救成功的关键。  2.迅速脱离电源
  人体触电后,如果通过人体的电流超过了摆脱电流,人就会产生痉挛或失去知觉,这样,触电者就不能自行摆脱电源。所以发现有人触电后,应迅速使触电者脱离电源,这是触电急救的首要措施。只有在触电者脱离了电源后,才能对触电者施救。触电急救中,使触电者脱离电源的方法有以下几种。
  (1)触电地点附近有电源开关或插头,可立即拉开开关或拔掉插头,使电源断开;
  (2)如果远离电源开关,可用有绝缘的电工钳剪断电线,或者带绝缘木把的斧头、刀具砍断电源线;
  (3)如果是带电线路断落造成的触电,可利用手边干燥的木棒、竹竿等绝缘物,把电线拨开,或用衣物、绳索、皮带等将触电者拉开,使其脱离电源;
  (4)如果是高压触电,必须通知电气人员,切断电源后方可进行抢救。
  3.现场急救措施
  (1)触电者伤害不严重
  如果只是四肢麻木,全身无力,而神志还清醒,或者虽一度昏迷但没失去知觉者,可使其就地休息1~2h,并严密观察。
  (2)触电者伤害较严重
  心脏虽跳动,但无知觉无呼吸者,应立即进行人工呼吸;如有,呼吸而心脏停止跳动者,应立即采用人工体外挤压法进行救治。
  (3)触电者伤害很严重
  心脏和呼吸都已停止,两眼瞳孔放大,此时,必须同时采取口对口的人工呼吸和人工体外挤压两种方法救治,而且要有充分耐心坚持下去,尽可能坚持抢救6h以上,直到把人救活或确诊已经死亡为止。如果决定送医院救治,在途中切不可中断急救措施。
  (4)触电者有外伤
  可采用食盐水或温开水冲洗伤口并用酒精消毒后包扎,防止创伤表面受细菌感染。如伤口出血,要设法止血。
  在抢救触电者时,严禁注射强心针。人体触电时心脏在电流作用下出现颤动和收缩,脉搏跳动微弱,血液传播混乱。这时注射强心针只会加剧对心脏的刺激。尽管精神上可能呈现瞬间好转,但很快就会转向恶化,造成心力衰竭死亡。
发表于 2016-7-4 21:19:48 | 只看该作者
关键是当时的心理素质一定要过硬呀
GMT+8, 2024-5-16 22:18
