配电柜是按 电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电路和辅助设备组装在封闭或半封闭的金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。配电柜在正常运行时,主要可以借助手动或自动开关接通或分断电路,而当它又故障或不正常运行时也会借助保护电器切断电路或报警。它是所有用户用电的总的一个电路分配柜。而人们口中所说的 配电箱、配电柜还有动力柜,原则上是同一个事物,只是说法不同还有外表不同,一般配电箱是比较小的,挂在墙上的那种,而其他两种则是立在地上的。
配电柜主要用于管理电路,而且当发生电路故障时,也有利于人们的检修,对于停电、送电等也有防备之处。配电柜与人们的日常生活息息相关,但对于配电柜,人们又该如何清理与保养呢?
1、首先,在清理配电柜前,切记要断开 电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很容易导致漏电、短路等情况。所以在开始清洗之前一定要检查是否已断开电路。
2、其次,在清洗配电柜的时候,要避免水分残留在配电柜里,如果发现有水分存在,应该用干燥的抹布擦拭干净保证配电柜在干燥情况下才能通电。
3、切记不能用有腐蚀性的化学物品去清洗配电柜,也应避免配电柜触碰到有腐蚀性的液体或空气。配电柜如果碰到有腐蚀性的液体或空气,容易导致它的外表被腐蚀生锈,影响到它的美观,也不利于它的保养。
配电柜在我们的工作生活中起着十分重要的作用,所以做好对它的保养与清洁也是十分必要。山西锦泰恒科技有限公司作为专业的配电柜定制厂家,16年经验一线专家带队,有着丰富的经验和完善的系统,我们在为客户提供优质产品的同时更是帮客户进行专业系统的检修和培训。配电柜厂家就选锦泰恒,质量信得过,服务有保障。 |
