查看: 94532|回复: 3
n是火线还是零线 用什么颜色
发表于 2016-7-3 07:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 N代表零线,L代表火线,E代表地线。
  零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。
  颜色区分:
  大陆普遍用棕色表示L,英文简写L(LIVE)线,也就是火线;蓝色代表N(NEUTRAL)线,也就是零线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线)。
  为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
  大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
  在电工学中,接入市电线路的交变电压为220伏特(简称伏,符号是V),其中的一根线接入大地,称其为“零线”,另一根线称其为火线。在电气工程中,通常称其为零线火线或一零一火。
  入户的电路开关一般是将火线切断,并装有漏电保安器,以防人身触电事故发生。
  一般情况下,地线不会漏电,而常见的有:两孔,三孔两种插坐。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。
  火线,就是电路中输送电的电源线。
  零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。(可以使用试电笔来判断哪一条是火线)。
发表于 2016-7-3 09:02:06 | 只看该作者
谢谢分享 基础知识 要多看
发表于 2016-7-3 09:13:16 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2016-7-3 09:39:17 | 只看该作者
谢谢分享,
GMT+8, 2024-5-13 05:05
