查看: 3652|回复: 5
接触器被烧
发表于 2016-6-29 16:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本厂有两台模切机,主电源各用一只220V的接触器控制,上午停电后再来电(停电的时候电压低),发现机器不能启动了,经检查发现两个线圈都被烧毁了,请教各位同行,这是怎么回事?
推荐
发表于 2016-6-29 20:59:59 | 只看该作者
感觉不像是由于电压低造成的  接触器自身带有失压和欠压保护功能   如果电压低这接触器会释放跳闸的  这个故障有可能是停电短时电压升高或者长时间工作的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-6-29 19:17:28 | 只看该作者
一般电压低烧线圈,可能是铁芯吸合不好,噪声大,产生了涡流造成的。
发表于 2016-6-29 19:48:21 | 只看该作者
接触器线圈中通过交流电后,会产生相应感抗,感抗的大小影响线圈中电流的大小,交流电磁铁中线圈的感抗,在铁芯未闭合时感抗很小,会通过很大的电流。当电压低时,静铁芯产生电磁吸力,不能克服弹簧的反作用力,使接触器不能吸合,而流过接触器线圈的电流就会很大,时间一长自然就会烧毁线圈。
5#
 楼主| 发表于 2016-6-30 08:22:15 | 只看该作者
多谢各位同行的解惑,谢谢
6#
发表于 2016-6-30 16:06:05 | 只看该作者
四楼解释的很全面很正确。
GMT+8, 2024-5-2 09:37
