查看: 7579|回复: 1
[分享] 电气控制柜的安装环境与布置图设计
发表于 2016-6-15 10:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气柜、操纵台(包括分线盒、走线槽、电缆夹等加工件)的设计以机械图为主,其总体设计要求与应贯彻的有关标准与其他电气控制系统基本相同。
1一、在设计电气柜、操纵台时,应根据plc对安装环境的要求进行,并重点注意以下事项:
1、密封与隔离
当系统中使用高压设备、强干扰设备(如大功率晶闸管、高频感应加热器、高频焊接设备等)时,PLC原则上不应与以上设备安装在同一电气柜内。实在无法避免时,应通过高压防护、电磁屏蔽等措施,在电气柜内部进行隔离。
电气控制柜、操纵台原则上应进行密封,并需要同时考虑到密封后的散热空间要求。电气控制柜、操纵台的内部空间,不仅要保证电器元件的安装需要,同时还需要保证有足够的散热面积,在工作环境较恶劣的场合,最好安装空调或热交换器,以帮助散热。
2、安装空间
电气控制柜、操纵台的安装高度、操纵高度、内部电器元件的绝缘间距、电气防护措施等必须执行国际、国家以及行业的有关标准,并且符合人机工程学原理。
电气控制柜、操纵台设计首先应保证内部有足够的安装与维修空间,确保PLC与其他电器间的空间距离,保证安装部位通风良好。
3、安装位置
PLC电气柜的安装,要尽量避免振动,对于必须安装在设备上的电气柜、操纵台,应选择远离设备振动源(如大功率电动机、液压站)的位置进行安装。当无法避免振动时,需采取减振措施。
2电器元件的布置图设计
设备、电气控制柜、操纵台上的各电器元件的布置、安装位置以及安装方法,应在电器元件的布置图上予以明确,其总体设计要求与应贯彻的有关标准与其他电气控制系统基本相同。在设计布置、安装电器元件时,应参照PLC对安装环境的要求进行。电器元件的布置图应标明所有电器元件的具体安装位置、安装尺寸与安装要求,应能完整、清晰地反映系统中全部电器元件的实际安装情况。图纸可以指导、规范现场生产与施工,并为今后系统的安装、调试、维修提供帮助。
3电气连接图设计
在设计电气接线图时,应参照PLC对电气连接的要求进行,并重点注意以下事项:
1、接线图的要求
电气接线图要逐一标明设备上每一走线管、走线槽内的连接线(包括备用线)的数量、规格、长度,所采用的外部的防护措施(如采用金属软管型号、规格、长度等),需要的标准件(如软管接头、管夹的数量、型号、规格等),连接件(如采用插头的型号、规格)等,以便指导施工。
电气接线图应能准确、完整、清晰地反映系统中全部电器元件相互间的连接关系,应能正确指导、规范现场生产与施工,为系统的安装、调试、维修提供帮助。
电气接线图不仅要与原理图相符,而且出各电器元件的实际连接位置与连接要求,如线号、线径、导线的颜色等。
2、外部连接要求
变频电机、伺服电机的电枢连接线应采用屏蔽电缆进行连接,以减小其对其他设备的干扰。
控制系统的电柜与设备间的连线应有良好的防护措施,应用接地良好的金属软管、屏蔽电缆、金属走线槽等进行外部防护,使之既有机械强度、损伤防护措施又有良好屏蔽作用。
电柜与设备间的连接电缆、走线管、走线槽等必须使用安装螺钉、软管接头、管夹等部件进行良好的固定。
系统电柜与设备间的连接应考虑到运输、拆卸等的需要,对于设备中的独立附件,应通过安装插接件、分线盒等措施,保证这些独立附件与主机间分离的需要。
3、内部连接要求
PLC连接线的布置必须合理、规范,以减少、消除线路中的干扰,提高可靠性。连接线、电缆原则上应根据电压等级与信号的类型,采用“分层敷设”等方法进行隔离,通过金属屏蔽密封。当输入/输出连线无法与动力线“分层敷设”时,应尽可能采用屏蔽电缆,并在将屏蔽层接地;同时,输入信号与输出信号不宣布置在同一电缆内,应采用单独的连接电缆。
不同电压、不同类型的信号线,或动力线与信号线,应尽量避免在同一接线端子排、同一插接件上连接;在无法避免时,应通过备用端子、备用引脚将其隔离,以防止连接线间的短路并减小线路间的相互干扰。
用于系统模拟量输入/输出、脉冲输入/输出的连接线必须采用“双绞”屏蔽线,在有条件的场合,最好使用“双绞双屏蔽”的电缆进行连接。
系统的接地系统必须完整、规范、合理,连接线应有足够的线径,设备的各控制部分应采用独立的接地方式,不能使用公共地线。PLC控制系统使用的屏蔽线,应通过标准“电缆夹”等器件,将屏蔽层进行良好的接地。
采用隔离变压器时,隔离变压器到PLC电源之间的连线尽可能短,以减小线路中的干扰。PLC的电源连接线应有足够的线径,以减小线路的压降;PLC的电源进线应进行“绞接”处理,防止高频干扰。PLC扩展单元的电缆是容易受到干扰的部位,应保证它与动力线的距离在30~50mm。
发表于 2016-6-15 21:16:54 | 只看该作者
变配电基础知识 感谢分享
GMT+8, 2024-5-15 15:21
