查看: 3124|回复: 0
北京易达新中压电力载波通信
发表于 2016-6-6 10:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品介绍
    YLC5000系列电力载波通信产品是采用先进技术,运用现代数字通信、计算机、微电子等相关领域的最新研究成果,根据配电网结构特点及电力线上载波信号在运行传输的特点使用电力一次线路作为传输通道,具有通信可靠性高、接入方便等特点,适用于电力电缆线路、架空线路和混合线路等多种复杂电力现场,为配电网实现自动化运行遥信、遥测、遥控、遥调等管理功能提供安全、可靠、稳定、经济的信息传输通道
二、技术特色
1  抗噪声性能好
2  数据误码率低
3  有效传输距离远
三、技术参数
1、数据传输距离:
10KV/35KV中压线路架空明线:20千米;
地埋电缆大于5公里;
220V/380V低压线路的有效距离:1.2千米;
2、适用范围:中压输电线电力载波传输;
3、传输频率:50KHz~3300KHz
4、载波通信带宽:单个通道带宽8KHz
5、多通道并行数据传输速率:37.5kpbs
6、通道模式:全双工工作模式
7、通信协议:平衡规约,非平衡规约
8IP接入模式:IP二层交换平台、三层交换平台、应用层交换平台
9、工作电压:AC220V
10、接收灵敏度:≤100μV
11、接收信噪比:优于-3dB
12、输出标称阻抗:标称阻抗75Ω;
13、通道建立时间<4ms
14、耦合装置和耦合方式根据具体安装和试验现场情况选型并安装使用:
对普通架空电线,采用电容耦合;
对直埋电缆采用电感耦合方式;
15、抗雷击:
设备进线端避雷(氧化锌);
结合设备的出线端避雷(真空放电管)
公司产品:UPS类:易达新UPS、易达新抗晃电装置、AEGUPS
         EPS类:新达新EPS
         太阳能:易达新太阳能、BLUESKY太阳能;
         直流电源类:易达新24V直流、易达新48V直流、易达新110V直流、易达新220V直流、易达新高压直流;
           UPS配套:旁路柜、馈电柜、智能配电
         配网产品:电力中压载波
GMT+8, 2024-5-7 10:36
