查看: 3685|回复: 0
“根治”冰箱泄漏-返厂维修的神器
发表于 2016-5-30 09:48:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      冰箱现在是家里必备电器,可以说应用的太广了,可谓是市场一片大好。这片美好后面又是什么情况呢,靠着检漏仪维护着生产进行,技术是在进步也免不了出现相应的问题,出现泄漏而返厂维修让人尴尬,也不知道造成了多少损失。在生产流程中,检漏方面为了弥补使用检漏仪,又免不了成本太高,博益检漏领域也在研究高效而成本低的产品,解决冰箱泄漏这头疼的问题,返厂维修对用户是种麻烦,对厂家也是损失。
    返厂维修一般都是出现泄漏问题,一般的检漏方式可能还找不出问题,只能用检漏仪。为什么出的最多的是这个问题,熟悉生产线工作就清楚了,速度快,没有足够的时间去测试漏率,导致后续一些问题,就像下面。
Ø  冰箱管路产品特点
Ø  焊接接头多(9~12个焊点)
Ø  生产线节拍快(10s~20s)
Ø  制冷剂泄漏要求高(5×10-6Pa.m3/s以上)
Ø  冰箱检漏存在问题
Ø  通常使用氦气检漏仪或卤素检漏仪,吸枪法,每个测试点时间不足1s,一触即离,微漏难以检测
Ø  铜管的焊缝是环形,检测时只接触1点,背部有漏难以检测
Ø  人工手持操作,检测距离、操作习惯对测试结果影响大
Ø  尽管已经使用氦气检测 (加注冷媒前)+卤素检测(加注冷媒后),仍然发现产品下线发生泄漏
Ø  客户使用一段时间发现不制冷,重新加注冷媒正常(有微漏,水汽进入制冷系统,形成冰晶,造成内部堵塞)
博益
结合上面内容,我们可以看出冰箱生产线速度是很快的,冰箱结构又多,一丁点问题影响都是特别大的,所以相对的泄漏检测方面压力也很大,有时候东西组装好测试发现漏气,所有的工作都是白忙活了,又得拆卸查验维修。这种情况导致生产出来花不了多少时间,往往检验产品合格性花的时间却更多。检测不够精准,出厂之后出现使用问题,对品牌又会是一种打击,博益气动在这方面也是专家级的,也在研究效率高,成本低的检漏仪器。他们的氮氢检漏仪又有哪些特点,是怎么解决这些问题的呢。
在被测物内充入示踪气体(氢气5%+氮气95%混合气体),如果被测物存在泄漏,则吸入检漏仪的气体中一定含有H2,检测出H2的含量,进行显示并报警。
博益氮氢检漏仪内部采用半导体氢气传感器,其感度可以达到0.5ppm。氢气传感器表面是氧化锡(SnO2-x )粒子的粒界。在清洁的空气中在氧化锡的表面附着着氧。氧气的电子亲和力会使在氧化锡中的自由电子聚集在粒界形成电位屏障。当遇到还原性气体氢气时,氢气就会在氧化锡表面与吸附的氧发生氧化还原反应。其结果就是降低了附着于氧化锡表面的氧量从而降低了电位屏障,也就是说降低了电阻。通过测量电阻的变化可以检测出测漏系统中含有氢气的浓度,从而判断泄漏与否。
博益氮氢检漏仪与其他检漏方式对比:
种类
氢气H2
氦气He
空气
粘性
8.7  mPa.s
19.4  mPa.s
18.7  mPa.s
分子量
2
4
29
本底
0.5  ppm
5 ppm
项目
氮氢检漏
氦气检漏
水检法
压降法
灵敏度
1×10-7Pa.m3/s
1×10-7Pa.m3/s吸枪法
10-4Pa.m3/s
10-5Pa.m3/s
反应时间
1
1
缓慢
缓慢
设备投入
适中
较高
很低
适中
使用成本
混合气50/
氦气2000/
水,便宜
压缩空气,便宜
GMT+8, 2024-5-7 06:34
