查看: 3816|回复: 1
检漏仪对空调常见故障进行检测分析
发表于 2016-5-27 10:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检漏仪对空调常见故障进行检测分析
空调器常见故障的分析、判断方法,与电冰箱、冷柜的一样,也需要应用到检漏仪做最后一步漏点确认,也是通过认真观察、倾听、触摸、检漏仪检测进行的,然后将观察、听、触摸、检漏仪检测等手段所获得的结果,结合数据进行综合比较、分析,这样空调维修人员就能全面而准确地判断故障的性质和部位。维修中排除设备问题,先测试是否存在泄漏,能够排除问题,早点找到问题,节省人力成本,提高效率。
使用的检漏仪对最终结果也是会有影响的,比如说漏点的准确性和检测投入成本等。在检漏行业,博益气动属于专家级,在这方面使用氮氢检漏仪或者氢气检漏仪都是不错的选择,就仪器成本来说不算高,使用的气体都属于容易获取且存量多的,使用成本会降低。技术更新,对检测漏点精准度也有提升,性价比公道。故障检测每一个不同步骤处理不同的问题,如下。
   1.观察
   (1)仔细观察空调器压缩机吸气、排气侧连接的压力表的压力值和对应的温度值是否正常。一般情况下,采用风冷的空调器,冷凝器的进风温度越高,排气压力越高,反之越低。用这种方式来判断故障所在,空调维修人员应注意环境温度的变化。此外如果空调房间负荷过大或制冷系统中存在空气,也会出现高低压值不正常的故障。
   (2)仔细观察压缩机吸气管的结露,一般情况下旋转式压缩机回气管至储液器的管路全部结露,往复式压缩机回气管至吸气管路全部结露为正常,反之为不正常。如果出现蒸发器结霜或结露至压缩机壳体,则说明制冷剂不足、系统堵塞或制冷剂过量。出现泄漏点也会导致制冷剂误差问题,泄漏点一般是肉眼不可观的,需要用检漏仪定点测试。
   (3)仔细观察空调器在运行工况下凝结水排水管的排水状况,一般情况下应滴水不断,否则为不正常。用这种方法应注意房间的干燥程度。
   (4)仔细观察空调器在运行工况下凝结水排水管的排水状况,一般情况下应滴水不断,否则为不正常。用这种方法应注意房间干燥程度。
   2.倾听
   (1)仔细倾听制冷系统中制冷剂的流动声音,尤其是毛细管或膨胀阀节流后的制冷剂流动声,正常时可听到“嘶嘶”的流动声,否则可能制冷剂过多、过少或管路堵塞。有泄漏对这些数据也会有影响,看不到的微小点就需要检漏仪测试有没有漏点。
   (2)仔细倾听压缩机的运转声,一般情况下窗式空调器距离3米处可听到轻微的运转声音,分体式空调器距离2.5米处可听到室内机轻微的运转声,否则为不正常。
   (3)对热泵式空调器还要注意倾听电磁阀的动作声音,正常工作时可听到“嗒”的一声,否则为不正常。
   3.触摸
  用手触摸压缩机,一般情况下压缩机壳体顶部温度100~110℃为正常,吸气管部位大约只有20℃,其他部位60~80℃,夏季温度会高一些,超出这个范围均为不正常。触摸法可能会被烫伤,维修建议先用检漏仪测一下是否存在泄漏,节省维修时间和人力成本。
   4.检测
  用测量法能较为准确地判断故障的部位。一般情况下用万用表来判断压缩机、电磁阀、控制器件、线路的故障,用氮氢检漏仪或氢气检漏仪检查系统是否泄漏。
  对于微电脑(芯片)控制的空调器,一般检测原则是先电源后负载,先强电后弱电,先室内后室外。为了判断故障在室内还是室外机组,最好将室内外机组连线切断,然后检测输入电路、输出控制电路,再检测温控器传感器和微电脑控制部分。
  检测电子电路时,可先操作遥控器的功能键,若蜂鸣器、指示灯、电机均无反应,则故障可能在电源电路,应用万用表+12伏、+5伏稳压电源是否正常,若电压不正常,如果听到继电器有动作的响声,但风机不转,说明微电脑正常,故障在风机电路;如果听不到继电器动作的响声,风机也不转,则故障在控制电路与驱动电路。可检测微电脑电源(十伏)、晶振、复位脚电压是否正常,若正常,估计微电脑有故障,应更换。
 楼主| 发表于 2016-5-27 10:25:19 | 只看该作者
发错了,网络卡重复了,能删吗
GMT+8, 2024-5-7 05:54
