空调泄漏检测新神器,不再担心漏检错检 空调应用的很多,在天气不是那么满意的时候,我们通常都是靠空调来控制室温,不说家家都有也是随处可见了。用的多了也会碰到一种情况,那就是空调开了也没什么效果,我们不知道什么情况,可能都觉得产品有问题,质量不好之类的。其实很多时候都是泄漏造成的,一点漏点都会导致使用问题,生产商们也针对空调泄漏问题做了相应的准备,生产线加入检漏流程。但是速度这么快,对仪器的要求就是很高了,博益气动的氮氢检漏仪对这方面作用是很可观的。那么是怎样精准定位到每一个漏点,怎么去判断漏点;是否会出现漏检误检,又会不会出现偏差也是我们关注的,下面为大家解答大杀器的原理。 一、为什么检漏仪可以精确到每一个漏点? 首先,这要从设备的检测原理来述说,博益检漏仪原理:内置高精度负压真空泵,以 1.0升/秒 的速度不断吸气,气体由枪头采集,传送到电离仓,通过高频磁场电离法将采集到气体中的氟分子电离出来,从而判断混合气体中氟分子的浓度,然后将这种化学信号转换成光信号和电信号,通过设备的液晶显示屏中的数字和扬声报警器的频率反应出来,使我们能够看的见,听的见。 怎么判断漏点在哪里?哪个点才是漏点? 基于上述设备运用原理,所以:博益空调检漏仪在使用时可以精确到每一个漏点,原因就在于该设备是分析冷媒浓度的,假设某一个地方有个漏点(不管是空调连接管路、冷凝器、干燥瓶、压缩机等),冷媒在高压状态下是液体形式存在,但是如果泄漏到空气中,也就是常压状态时就变成了气态,气态形式的冷媒就会再空气中扩散,扩散到周围的空气中浓度就会降低,所以在漏点的地方冷媒分子的浓度是最高的,由此,博益空调检漏仪在检测工作的时候,在检测到漏点周围充了冷媒分子的空气中就会报警,显示屏数字会升高,我们首先判断的是这块区域有漏点,然后我们在分小块区域仔细查找,看显示屏的数字变化或者听报警器频率的变化,当检测到某个点报警器频率明显升高或者显示屏数字明显升高,错过这个点,显示屏数字又下降,报警器频率也下降了,那么这个显示屏数字升高到最大值的点就是漏点。 二、如果这个点有油迹或者之前有拆卸过,怎么判断它是残留还是漏点?会不会误报? 用博益空调检漏仪检漏对于我们判断残留和漏点其实很简单,这也就是我们产品相比 电子手持式检漏仪的优势所在,这也是很多刚接触到博益空调检漏仪的客户要问的话:会不会误报? 误报这个词就是使用过电子手持式检漏仪的客户留下的“后遗症”,为什么这么说呢?因为产品的检测原理不一样,电子式手持的检漏仪原理是采用负极吸附, 传感器工作的时候是高电压工作状态,传感器在这种状态下很容易被氧化,如果一旦被氧化那么检漏仪的核心部件就不能正常工作了,这也就是为什么它的检测使用时间很短,不能长时间使用,导致检测结果错误-----误报! 博益空调检漏仪采用低压高频率工作方式,传感器不会被氧化,检测使用时间长、使用寿命长,主要 元器件采用原装进口的,检测精度最高0.01ppm,是目前全球行业精度最高的产品,比传统的电子检漏仪精度高1000倍,通过高精度真空泵不断吸气,如果是残留,只要检测枪头在该点停留2-3分钟,残留的冷媒会被吸掉,通过真空泵排除了,如果显示屏数字会升高到一个持续值不下降,报警器声音频率也会居高不下, 那么这个点就一定是漏点,这也是博益检漏仪判断残留或是泄漏的好方法。 三、博益检漏仪的特点:快、精、准! 快:检测速度快,蒸发箱查漏,不需要拆卸仪表盘,直接在出风口检测,但是空调系统里面必须要有冷媒,如果泄漏完了必须要加注一点,不需要加注太多,一般20ml即可,再打一点压力,高低压管不用拆下来打压,可以直接检测、其他压缩机、干燥瓶、冷凝器、膨胀阀、气门芯,链接管道等部件都直接直接检测,只要40分钟检测完整部空调系统;; 精:精度高,0.01ppm,相当于年泄漏量0.05克/年,刷肥皂水、打压泡在水里看不见气泡的微漏、慢泄漏,博益检漏仪都能找出来; 准:精准定位每个漏点的具体位置。
