查看: 7029|回复: 5
[分享] 自动化项目实例:用PLC和电台组成的无线遥控遥调自动控制系统
发表于 2016-5-17 22:18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用S7-300plc组成的无线遥控遥调网络
当多个控制点之间的距离很远,且偏僻、分散时,例如城市自来水和水利等部门的水源井、阀门和水位监控等,这些设备分散在几十甚至几百平方公里内,为了对这些分散的设备或传感器进行控制和检测,再采用总线方式或集中方式进行控制就已经不是不可能的了,这时人们往往采用无线控制的方式来解决这一问题。下面给出用S7-300PLC组成的无线遥控遥调系统的方法,用S7-300PLC组成的无线遥控遥调系统如图1所示。
图1  用S7-300PLC组成的无线遥控遥调系统
中央控制室的主站由S7-300PLC的CP314和CP340通信模块组成,CP340通信模块的RS-485(或RS-232)口与电台的RS-485(或RS-232)口连接,电台和天线之间串接避雷器,以防雷电击毁设备。
外围的分站由CPU312FM、若干I/O模块和CP340通信模块组成,I/O模块的数量根据现场设备的数量和信号种类配置,CP340通信模块的RS-485(或RS-232)口与电台的RS-485(或RS-232)口连接,电台和天线之间串接避雷器,以防雷电击毁设备。通信电台和CP340的连接如图2所示。
图2  通信电台和CP340连接
要求中控室的主站依次查询各个分站的数据,中控室PLC发射出去的数据中,包含被叫分站的地址和给该站的控制指令,分站收到有该地址的指令时,就向中控室发回巡检的数据,同时按控制命令的要求开关设备和调节工艺目标设定值。中控室的PLC发射出去的数据地址+1,循环下一个站,这样就实现了中控室对各无线分站的巡检和控制。
用S7-200PLC组成的无线遥控遥调网络
如果利用S7-200PLC进行无线通信连接,可以使用带双通信口的CPU224或CPU226等。通信端口0和通信端口1的引脚布局及含义如图3所示
图3  通信端口0和通信端口1的引脚布局及含义
将数传电台与通信口0连接,通信口0设置为自由口模式,自由口由程序编程控制,电台通信口如为RS-485则可以直接连接,如果电台通信口为RS-232,则需要使用RS-232/PPI转接电缆,将RS-232转换成RS-485接线方式,同时把通信电缆上的DIP5开关拔到0,通多DIP1、2、3选择通信速率。
PLC为RUN时自由口模式激活,在PLC为STOP状态时自由口恢复为PPI协议(点到点接口,可以与编程PC连接)。
特殊存储器字节SMB30定义通信口0,特殊存储器字节SMB130定义通信口1。自由口接收数据后产生中断事件8,且把数据放到SMB2。SMB3用于对自由口接收的数据进行奇偶校验,校验错误,则SMB3.0=1,可以编制程序判断该位SM3.0,进行数据取舍。通信口0空闲时,SM4.5=1。SM4.0=1表示通信中断溢出,说明中断程序的处理速度低于中断发生的频率。SMB30的意义见表1,如令SMB30=9(二进制1001),则说明定义通信口0为自由口协议,通信速率为9600波特率,8个数据位,不校验。
表1  SMB30的意义
SM34产生定时中断0,定时基准为1ms,定时区间为1~255ms,定时时间到,产生定时器0中断事件10。
自由口发射数据完成后产生中断事件9。
发射指令XMT指定通信口0和发射字节数的存放地址,如VB200指定发射个数(如13个),则从VB201开始发射。
用MD720-3模块组成的GPRS无线数据监控网络
方案1:多个远程站,每个远程站包括S7-224XP,S7-224XP的PORT1通过PC/PPI电缆与MD720-3模块连接;将专用天线安装到MD720-3模块上,MD720-3模块上安装有SIM手机卡,SIM手机卡开通了GPRS功能;中心站由WinCC组态监控软件、SINAUT MICRO SC路由(opc)软件、申请了固定IP地址的ADSL和PC构成,远程站通过GSM网络的GPRS服务直接向固定IP地址的中心站发起连接。
S7-200与MD720-3模块组成GPRS无线数据监控如图4所示。
图4  S7-200与MD720-3模块组成GPRS无线数据监控
远程站硬件构成:
S7-224:6ES7 214-2BD23-0XB8(带两个通信口,方便调试,另增加必要的I/O模块);
PC/PPI电缆:6ES7901-3CB30-0XA0(一端连接PLC的PORT1,一端连接MD720-3模块);
MD720-3模块:6NH9720-3AA00;
ANT794-4MR天线:6NH9860-1AA00;
中心站构成:
电话线;
ADSL上网MODEM(一端连接电话,一端连接计算机RJ45网口,向电信部门申请固定IP地址);
PC(带RJ45网口);
SINAUT Micro SC路由软件(有8、64、128、256等数量的终端授权):6NH9910-0AA10、0AAX;
WinCC 6.1组态软件(有128、256等点数授权):6AV6381-1BM06-0DV0。
方案2:多个远程站包括S7-314、CP340模块,CP340模块的RS-232口与MD720-3模块(+专用天线)连接,CP340模块与MD720-3模块的RS-232口直接连接(1-1、2-2…);MD720-3模块上安装SIM手机卡,SIM手机卡开通了GPRS功能;中心站由WinCC组态软件、SINAUTMICRO SC路由软件、带有固定IP地址的ADSL、PC构成,远程站通过GPRS服务连接到固定IP地址的中心站。
S7-300与MD720-3模块组成GPRS无线数据监控如图5所示
图5  S7-300与MD720-3模块组成GPRS无线数据监控
远程站硬件构成:
S7-300:6ES7 314-1AE01-0AB0(增加其他必要的I/O模块);
CP340:6ES7 340-1AH00-0AE0;
ANT794-4MR天线:6NH9860-1AA00。
中心站构成:
电话线;
PC(带上RJ45上网口);
OPC路由软件SINAUT Micro SC(有8、64、128、256等数量的终端授权):6NH9910-0AA10-0AA8;
WinCC 6.1组态软件(有128、256等点数的授权):6AV6381-1BM06-0DV0。
Web navigator网络发布软件,远程客户可通过到固定IP地址的中心站进行数据查看。
来源:机械工业出版社E视界
用PLC和电台组成的无线遥控遥调自动控制系统.pdf (601.72 KB, 下载次数: 120)
发表于 2016-5-18 08:41:37 | 只看该作者
好资料大家分享了,谢谢
发表于 2016-5-18 09:14:40 | 只看该作者
十分精辟,很厉害
5#
发表于 2016-5-30 10:08:22 | 只看该作者
楼主有更详细点的资料嘛?
6#
发表于 2016-6-6 08:55:39 | 只看该作者
谢谢楼主大人的分享!好人一生平安!
GMT+8, 2024-5-18 09:27
