楼主 |
发表于 2016-5-17 16:13:59
只看该作者
短路、接地故障
大家都清楚短路和接地故障不是一回事,但是如何在实际应用中区分它们的故障类型呢?
由于时间仓促在编写时难免有些错别字,敬请谅解。同时希望大家提出宝贵意见。谢谢!
整理于:新疆独山子龙湖佳苑
2016-5-15
发生接地故障的原因:
1、线路导线或台架的引下线发生断线落地或搭挂在横担上;
2、线路绝缘子或10 kV避雷器或10 kV熔断器绝缘被击穿;
3、经树木短接;
4、配电变压器高压绕组单相绝缘被击穿或接地;
5、线路落雷;
6、同杆架设导线上层横担的拉带一端脱落,搭挂在下排导线上;
7、导线风偏过大,与建筑物距离过近;
8、鸟害或飘浮物(如塑料布、树枝等)。
发生短路故障的原因:
1、由于设备长期运行,绝缘自然老化,被正常电压击穿
2、设备质量低劣,绝缘强度不够,被正常电压击穿
3、设备绝缘满足要求,但被过电压击穿
4、设备绝缘受外力损伤,造成短路,像被老鼠咬坏绝缘这类
首先,接地和短路是有区别的。接地可分为单相接地和两相以上同时接地,单相接地是电力系统中最常见的故障,接地故障可以认为是短路的一种形式。在某些系统中,如变压器中性点不接地系统中,单相接地不会跳闸,允许继续运行2小时,尽快排除故障,原因是防止再发生一点接地,造成两相接地短路。而短路是电力系统中最严重的事故,是指相间直接连接,短路电流很大。短路有很多种,只要电流不是通过规定的路径回去就是短路,可以是相线之间,可以是相线中性线或者保护线之间,也可以是相线跟地之间(就是接地故障)。两相及以上发生接地,就叫接地短路,也是短路的一种。因为大地是导电的,所以两相接地相当于相间直接短路。 |
